Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 20:25
  •  37
  •  16 дек 2015, 20:42
  •  Тюмень
Всем доброго вечера!
Реставрирую свой Шевик, столкнулся с тем, что толкатель вилки выключения сцепления изношен в хлам, в магазинах пытаются продать РЦС в сборе. Вопрос - если поставить от классики, норм будет?
Инфа о Шевике - https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1360293/
ШН2004
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 21:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
belomor86, А в поиске не пыталссо порыццо!!!??? http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=40
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 21:53
  •  37
  •  Тюмень
Гранд мерси. Рылся, чесслово, но этих тем в первых двух страницах не увидел :
ШН2004
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 18:55
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
обвари и забудь :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 03 июн 2022, 04:07
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Давно хотел спросить.
Кто знает, что за полоски на штоке? Это сделано специально, как будто из разных материалов наконечник и само тело штока. Только, как то странно, 2 места соединения, или проточки, или выдавлено. У меня на новом, купленном, такой шток был.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2022, 14:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может это посадка для пыльника чтобы он по штоку не елозил, но потом чтото пошло не так
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2022, 18:55
  •  3806
  •  Ульяновск
@carmack ,
Поначалу подумал, что ради экономии металла. Понятно, что стачивать значительную часть металла невыгодно. Поэтому себе другой шток сваял, из хорошего металла, закалка, все дела. Этот царапал, материалы одинаковые, не фонтан.
Единственное, что нашёл в инете, что сделано специально. Что то типа, чтобы капельки воды стекали по этим бороздкам.
Выглядит, как будто разное соединено, зачем тогда 2 полоски, ответить себе не смог. Для экономии достаточно соединить, типа папа - мама.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2022, 23:38
  •  12843
чем не устраивает вариант что это под неукомплектованное колечко-хомут то или что там просто "защелкивается" край пыльника, без хомута? :smile_bigsmile:
по форме резины видно что данный пыльник должен работать как гармошка, иначе бы он был в исполнении как пыльник шаровых соединений. Про капли воды это просто лютая дичь. Фиксируешь на канавках пыльник и хоть ныряй. Там даже клей какой-то видно вместо стопорного кольца, но как обычно через ж... исполнено. Да и шток хоть как то закрепляется, иначе их наверно в самом магазине еще не один десяток потеряли под плинтусом и впаривали пересортицу годами
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 03:31
  •  3806
  •  Ульяновск
Это там смазка, внутри, такого цвета, шток ничем не крепится, просто вынимается.
Фотка, понятно с инета, но один в один мой вариант.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2022, 06:53
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
:smile_handshake:
Не проблема зафиксировать пыльник на штоке мягкой проволокой
