 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Рцс и пробуксовка сцепления.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2022, 08:30
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Создал новую тему, потому что предыдущая была не совсем по теме.
Пару недель назад выкатил из гаража шниву (простояла почти пол-года) - повез колеса на шиномонтаж.
Газ жму - обороты под 3500, а потом через некоторое время р-раз и на 2500 сами падают, при этом машина с одной скоростью едет.
Однако постойте, у меня же не автомат?! Привык, просто на другой машине на автомате - там примерно так же обороты ведут себя.
Как только я понял - что у меня нет :smile_bigsmile: на шниве автомата, сразу сцепление приговорил.
Однако на стоячей машине при попытках тронуться на 4-5-й машина глохнет (обычно так сцепу проверяют).
Вот я и думаю, а что такого за пол-года стоянки могло произойти со сцепой - чтобы оно стало буксовать?
Похоже не доеду я до сервиса. Сегодня выгнал машину из гаража, чуток прокатился, чтобы удостовериться, что пробуксовка никуда не делась, а потом при попытке заехать в гараж педаль сцепления встала колом. Нажав со всей силы удалось ее продавить со щелчокм, но перестали включаться передачи при выжатом сцеплении. Именно при выжатом, а когда сцепление отпущено, то наоборот включаются. Машина при этом пытается чуть ехать, когда педаль выжата. Ехать в таком состоянии соответственно никуда не получится. Заглушил машину, она постояла минут 20 и сцепление появилось само. Быстро, пока снова не пропало закатил в гараж. А теперь, почитав темы на форуме и предполагая проблемы с рцс вопрос, может ли сцепление буксовать из за подклинивающего рцс? Напомню, что машина простояла в гараже пол года, до этого со сцепой проблем не было, а тут при первом выезде и забуксовало...
И финал:
Залез под машину и обнаружил протечки на порванном пыльнике рцс и слегка болтающийся сам корпус рцс. Сняв пыльник в руки упало стопорное кольцо. Теперь стало ясно, что произошло, когда я с силой продавил педаль - поршень был подклинившим в выжатом состоянии и просто выдавил эту шайбу.
Открутить шланг с рцс не удалось, хотя честно вымачивал час в вд. Запасного шланга, чтобы его отрезать, а потом поставить новый тоже небыло.
Вытащил шток и пыльник, отверткой утопил поршень, осмотрел зеркало. Царапин и ржавчины не обнаружил.
Набил в цилиндр поршневой смазки от тормозных суппортов, одел пыльник, вставил шток, перезакрепил цилиндр (хз почему он болтался, пружинная планка была на месте и стояла правильно). По итогу пробной поездки - сцепление работает мягко и самое главное - оно НЕ БУКСУЕТ!
Проверял на трассе газом в пол на 3 и 4 передачах.
Собственно вот. Я с самого начала не верил в износившееся до пробуксовки за пол-года стояния сцепление.
По хорошему теперь надо таки купить весь набор трубок и поменять всю магистраль от ГЦС до рцс и сам рцс.
 Заголовок сообщения: Re: Рцс и пробуксовка сцепления.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2022, 09:25
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Паш, за пол года простоя, может быть всё что угодно)))) У меня сейчас главный моросит так же, то есть выжим , то педаль почти у пола, и главное проявляется только когда тепло, зимой в холода такого не было... надо будет заняться... только пока не когда...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2022, 20:49
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Разве на РШН не так, как на ШН, у которых цилиндры и должны шевелится в поперечном направлении.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 27 апр 2022, 22:33
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Возможно, но когда я стал откручивать трубку, не открутив крепления этого цилиндра, он совсем выскочил из креплений и выдвинулся в сторону вилки (шток был уже снят).
