Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 10:04
  •  14
  •  06 июл 2022, 09:32
  •  Рязань
Нива 2017 GLX с прошивкой евро 2, брал уже прошитую после первого владельца, в целом на скорости едет нормально, но на низких оборотах и на малой скорости дергается, даже на пониженной. Обороты начинают плавать и машина глохнет, маневры на маленькой скорости превращаются в маневры с удержанием оборотов. Заметил интересную закономерность, что происходит это при выжатом сцеплении и включенной передаче (если начала глохнуть, то газ бросаю на выжатом сцеплении и включенной передаче, но обороты все равно продолжают плавать и глохнет через секунд пять), если переключиться на нейтральную скорость, то мотор перестает плавать и работа выравнивается. Да и вообще сцепление как-то только в конце схватывает только, но может это для нивы нормально, я не знаю. Еще вот если ехать с брошенной педалью газа на первой или второй, то машина вообще не дергает почти, а начнешь газовать - дергает. До этого пробовал менять свечи, толку не дало, купил на озоне сканер ЕЛМ 327 - он ошибок не показывает, хотя при первом подключении была ошибка сцепления, я сбросил, больше не вылезала, но проблема не решилась.
Есть идеи, что бы это могло быть?
И еще вопрос, куда вообще ехать надо Шевроле Ниву ремонтировать, в сервис Шевроле или Лада?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 12:28
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
Вы бы пробег указали.. Может там сцепление уже "приехало"?
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 15:02
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
есть идеи, что бы это могло быть?
Возможно, РХХ и/или ДПДЗ.
Ехать надо туда, где делают хорошо и люди ответственные.
Ну, и
тоже нельзя исключать.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 15:41
  •  14
  •  Рязань
Пробег вроде не большой, 31000, но я второй владелец.
[postquote="alx62" post="3442288"]есть идеи, что бы это могло быть?
Я почитаю сейчас, что про них пишут, у меня на пассате б3 тоже была проблема с , но там она несколько по другому выражалась, двигатель глох выше холостых.
А как вообще проверить работоспособность можно этих датчиков, только заменой, сканер ЕЛМ 327 ничего не покажет?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 16:49
  •  44
  •  06 сен 2016, 15:36
  •  Краснодар
Она 2017 года какой такой ДПДЗ и РХХ ?
Е-Педаль стоит.
И в каком ара-сервисе предхоз делал себе прошивку, это вряд-ли узнаем.
LE+, Аустер, 2016.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 17:36
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Нива 2017 GLX. До этого пробовал менять свечи, толку не дало, купил на озоне сканер ЕЛМ 327 - он ошибок не показывает, хотя при первом подключении была ошибка сцепления, я сбросил, больше не вылезала, но проблема не решилась.
Если была ошибка сцепления то надо смотреть в первую очередь датчик сцепления, может он глючит и только потом уже смотреть все остальное, то что ошибка стерта это не значит что проблема ушла...
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Зы и учись пользоваться поиском это все уже было
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=44824
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Зы2 там Кармак как раз твой случай описывает..
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 18:03
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dkrasny , откуда на машине с егазом объявился РХХ?
Пс. Перестань уже курить...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
@onwlad , а на егаз разве нет ДПДЗ?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
@alx62 , зазор на датчике педали сцепления отрегулируй, он должен быть в номинале 0.4 мм
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 06 июл 2022, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 18:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@oapv , Олег, ладно тебе!) Народ путается. Этож главный рецепт форума: замена всего исправного на новое!)))) И все начинают с ДПДЗ и РХХ. А тут еще и двигатель глохнет из за неисправности сцепления (вариант - концевика сцепления).
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 18:12
  •  14
  •  Рязань
Спасибо, очень похоже, действительно.
зазор на датчике педали сцепления отрегулируй, отдолжен быть номинале 0.4 мм
Да, сейчас погуглю, что это и попробую отрегулировать.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2022, 18:13
  •  3699
  •  Липецк
Ну тогда проще заменить ДВС в сборе))
RS0Y5-42-02D
