Сообщение Добавлено: 17 дек 2022, 12:08
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Перед кончиной появился свист. запах. Запах не диска-он очень характерный. а как масло горит. Через несколько сот метров педаль на полпути стала упираться -как колом, еще через несколько сот метров стала легкой и сцепление пропало-точнее не стало реагировать на педаль.
Когда загнал в гараж с под капота запах и дымок-непонятно откуда , выгорало нечто с выжимного?
На данный момент занят снятием коробки.
Не было пружины на конце вилки-ее нет на Шниве, или она потерялась?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2022, 12:20
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Пружины нет ,здесь беззазорный привод.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2022, 18:25
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@алексей 213 , Держи в курсе нас.
Я готовлюсь к снятию коробки дря выяснения причины постороннего звука при нажатии и отпускании педали сцепления.Звук идёт от момента начала нажатия на педаль до уборки ноги с педали.
Приготовил подш,который в коленвалу,сцепление в сборе,выжимной и вилку.Чтоб не ходить два раза.
Держи в курсе как обездвижевается машина.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 дек 2022, 21:09
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
GorAl
Продолжая эксплуатацию угробишь корзину и останешься без сцепления.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 00:36
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Приготовил
солдатика под вилку тоже не помешало бы приготовить, рах уж вилку сподобился менять
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 02:48
  •  1763
Стартер -три болта открутил. Далее непонятно-хватит ему свободы в проводах чтобы сместить на пару сантиметнов взад, или надо снимать тепловые экраны чтобы получить доступ к стартеру?
Если снимать тепловые экраны -это ресивер надо снимать дополнительно, по ощущениям еще пару часов плюсом.
В магазине купил выжимной-Валео-других нет. Както не вселяет увереность эта штукенция наполовину с пластмассы. Они все такие нынешние выжимные?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 09:29
  •  3996
  •   117
GorAl
Я совсем немного,по городу.Жду когда мой доктор даст отмашку.Он лечит моих коней лет 15 наверное.Другим не доверяю.
GorAl писал(а):
Приготовил
Спасибо за подсказку.Чойт сразу не скумекал.Садить надо будет обязательно на герметик.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2022, 11:38
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Не надо его никуда. Три болта открутил и хватит. Два маленьких болта снизу (кожух к КПП) и четыре болта КПП к двигателю. Перед этим всё сзади КПП снять. Сапун если выведен тоже отсоединить. Приемную трубу снимать не надо, только хомут от КПП. КПП сдернул, зад чуть вверх, перед чуть вниз, немного провернуть и увидишь как ее вывести.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Все.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 19 дек 2022, 00:03
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Пару месяцев назад менял сцепу один в гараже с ямой. Все гайки крепления штанов пришлось открутить, так как не смог коробку воткнуть обратно. Масло не сливал. Сальник кпп заменил также без слива масла. Экран над выхлопной не откручивал, а просто загнул и после установки кпп выпрямил. Если его откручивать резьбу сорвешь и потом сваркой заниматься придется. У вилки один ус был обломлен и пришлось новую покупать. Геморой был только с правым верхним больтом крепления кпп, так как открутить-закрутить головка спадает с головки болта - если в двоем то напарник предержит(наметит) и все легко получится.
Посоветовал был еще пыльник за 100 рублей на рабочем цилиндре посмотреть, так как рвутся они часто.
При установки сцепы не забыть отцентровать диск.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 19 дек 2022, 04:18
  •  1763
..экраны... один болт таки свернул который ближе к порогу , экран над катализатором .
После возни с прикипевшими болтами системы выпуска , да и снятие промвала с карданом не подарок, два верхних болта коробки показались подарками судьбы.При том что под правым в отверстие скобы под строповку был засунут конец трубки с сапуна с набалдашником на конце-для выдрать трубку пришлось поизвращаться.
Со стартером затупил-а подвигли на это мануалы, где после ...открутить болты стартера... отсылают на раздел *снятие стартера*
Вчера была смена на работе, сегодня продолжу заниматься с коробкой.
Надеюсь что до снятия диска сцепления не дойдет и все ограничится заменой выжимного.
