 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 02 апр 2016, 16:30
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
приветствую уважаемые форумчане. сегодня ни с того ни сего при сбросе газа при движении на второй скорости услышал громкий лоскот, при нагрузке лоскот пропадает, при движении на других передачах лоскот также присутствует, но ярче всего выражен на 2 передаче, при движении накатом на нейтралке или просто с выжатым сцеплением тишина, сразу заехал на яму в надежде что это шрус пром вала накрылся, но нет, стук идет четко из коробки. подскажите кто знает, что это может быть, коробку перебирали пол года назад. есть ли смысл разбирать снова, или все таки ей хана и нужно покупать новую.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 03 апр 2016, 14:36
  •  463
  •  Тверь
скинул сегодня коробку, снял колокол и моему взору предстала классическая картина, пластиковый сепоратор подшипника первичного вала в хлам, шарики все в одной куче при проворачивании вала играют друг с другом в догонялки издавая при этом лоскот который я вчера и услышал. в дальнейшей разборке коробки смысла не вижу. подшипник вместе с валом в сборе был заменен пол года назад и прошел около 10тыс. поеду искать нормальный с металлическим сепоратором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
