 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: не выключается пятая передача
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 19:01
  •  19
  •  20 ноя 2016, 14:53
Всем привет. Машина была куплена с такой проблемой, после включения пятой передачи ее очень сложно выключить. Вроде как рычаг в нейтрале после выключения, а передача все равно включена. Помогает не однократные попытки включить другую передачу. Масло в коробке в норме. Коробку снимать или дело может быть в кулисе?
 Заголовок сообщения: Re: не выключается пятая передача
Сообщение Добавлено: 21 окт 2017, 19:13
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Отрегулируй кулису сначала .
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
viewtopic.php?f=37&t=8679
viewtopic.php?f=29&t=186&start=10
Сообщение Добавлено: 23 окт 2017, 06:11
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
шток стёрся
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 01:49
  •  19
шток стёрся
можно подробнее, что за шток и где он находится?
В сети
Сообщение Добавлено: 29 окт 2017, 05:45
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@dim-mon , http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 74#3544274
Если неохота ремонтировать, то просто прижимай рычаг вправо, когда выключаешь пятую.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 14:05
  •  19
спасибо! ситуация точно такая же как по ссылке. Попробывал выключать прижимая рычаг вправо, все нормально выключается. Снимать коробку не хочется, ради этой проблемы. Сцепление кончается, вот тогда и коробку залезть можно будет
