 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Нет фиксации 5 передачи.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 17:22
  •  13
  •  01 июн 2013, 18:20
  •  Уфа
Всем привет. Пробег 10т. При езде 5 выключается без характерного усилия, а в стоячем состоянии немного это усилие есть. Скорость не вылетает включение вроде как полное, кулису регулировал.Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Нет фиксации 5 передачи.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 18:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Возможно не ту пружинку поставили под шарик фиксатора, или лопнула. Пружинка з.х 5-ой передчи, отличается от пружинок других передач.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 07:12
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Такой же пробег. На трех тысячах меняли сальник первичного вала (два раза, второй раз самостоятельно), сейчас при отключении пятой передачи рычаг не возвращается в нейтральное положение - остается в районе пятой передачи и подтекает масло из-под кулисы. Сегодня записался к дилеру на аудиенцию.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 11:53
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
В кои веки на автовазе звезды сошлись и сотворили те КПП без подклиниваний, без подкусываний...
Но нашего человека именно это и настораживает!!!
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 15:29
  •  13
  •  Уфа
[/postquote]Возможно не ту пружинку поставили под шарик фиксатора, или лопнула. Пружинка з.х 5-ой передчи, отличается от пружинок других передач.[/postquote]
А в чем разница если не секрет? И какая из трех пружинок пятая?
Добавлено спустя 4 минуты:
Даже сильно настораживает :smile_sadsmile: почти пугает :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 17:32
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
@fff68 , шток 5-з/х нижний
сбоку видно крышку пружинок на двух болтах
про сами пружинки и шарики уже не помню какие они там.
легкость переключения может быть обусловлена формой граней фиксации штока или качеством их обработки, наличием смазки -- принцип щеколды
под крышечкой вот это
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 17:36
  •  13
  •  Уфа
Спасибо :smile_drinks: Все просто и наглядно. :smile_beer:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 19:53
  •  2278
Приехал от дилера, просидел четыре часа, по регистратору машиной занимались всего час, остальное время авто стояло и изредка переезжало по двору. НИЧЕГО хорошего не сделали. Инженер по гарантии скулил, что ДжиЭм на стадии банкротства поэтому по гарантии ничего принимать не хочет. Амортизатор тоже не заменили, потому-что его нужно прогонять на стенде иначе ДжиЭм не принимает, а стенд не работает. В общем бла-бла-бла и четыре часа потерянного времени. Единственное - залезли в регулировку кулисы и теперь пятая включается со скрипом, а рычаг так же не возвращается в нейтраль. Дилер - Астра Авто г.Ростов-на-Дону.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2018, 20:28
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Саша, да поменяй ты уже дилера, со слезами на глазах уже читаются твои опусы...
брешет
врёт , собака...
RS0Y5-42-02D
