 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Интересно вылетает 5 передача
Сообщение Добавлено: 04 мар 2023, 19:04
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
Сегодня поехал в райцентр, разогнался, включаю пятую и бздык..она вылетела ! Такого ещё у меня не было. Машина 2017 года, пробег 84 т.км. Затем нормально включилась. Ну, думаю, просто недовключил. Но когда догнал фуру, она у меня вылетела опять под сброс газа. Всё точно так же как и у топикстартера. Включается нормально, если рычаг придержать, затем не вылетает. Под машину лезть совсем неохота, ночью до -20 ещё, днём 5-10. Буду ездить до тепла, потом надо снимать промвал и смотреть гайку. КПП могу перебрать сам если что. Даже есть в запасе собранная из двух коробка.
Даже не помню, там уже СИМ стоит или бублик ?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2023, 19:31
  •  402
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@senin , Это полюбому, и еще хуже, и вилка еще.
65386540
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
Недавно вышли на нас перекупы, гоняют шевики с северов, а там пробеги от 500ткм, я им - идите на х... , а они - так все же ездило нормально.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 13 мар 2023, 11:43
  •  795
  •   156
Сегодня у нас погода весенняя, температура около нуля, светит солнышко. Решил залезть под машину и посмотреть эту пресловутую гайку. У меня всё таки оказался бублик а не СИМ. Стянул его большим хомутом. отвернул три болта и сдвинул этот бублик к раздатке. Ну, что сказать, факир был пьян и фокус не удался ! Гайка подтянулась максимум на пол оборота ! Печалька ! :smile_crying: После сборки прокатился, ничего не изменилось, пятая вылетает ! Буду ездить теперь уже до тепла а там видно будет. Скорее всего, буду менять потроха пятой не снимая коробки. Пока надо будет купить муфту и синхрон. Либо разобрать резервную коробку и взять эти детали оттуда. А то в магазине продадут не пойми что....
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 07:54
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Друзья, на кпп со стороны пром вала у нас головка под ключ на 32?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 08:30
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
30, желательно удлиненную
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 08:45
  •  411
  •  Мытищи-16
Благодарю!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 10:27
  •  795
  •   156
Почему на 30 ? Недавно подтягивал эту гайку, ключ именно на 32 !
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 10:35
  •  20324
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Гайка под ключ на 32 имеет каталожный номер 2121...., применялась до начала выпуска ВАЗ-21213, на котором была заменена на гайку 2101... под ключ на 30. В магазинах продавалась, иногда по ошибке её ставят. Но завод её не ставит уже 30 лет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 10:53
  •  411
  •  Мытищи-16
:smile_thinking: угу... У меня ни той , ни этой! Дилемма, в каталоге также на 30
А пром вал стоит СИМ.
P.S. эту гайку ведь можно и перетянуть (лишнего)?
IMG_20230401_104343.jpg [ 348.58 КБ | Просмотров: 271 ]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 11:35
  •  20324
  •  Oranienburg
@Alekxxej , практически ее нереально перетянуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
