 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Интересно вылетает 5 передача
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 17:36
  •  402
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
практически ее нереально перетянуть.
Но, резьбу с гайки можно оставить на валу, если там еще и остатки фиксатора. перед затяжкой лучше убрать с гайки остатки фиксатора шилом.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 17:58
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
Гайка под ключ на 32 имеет каталожный номер 2121...., применялась до начала выпуска ВАЗ-21213, на котором была заменена на гайку 2101... под ключ на 30. В магазинах продавалась, иногда по ошибке её ставят. Но завод её не ставит уже 30 лет.
Вам фотографию ключа сюда выложить ? Головка да, короткая. Но у меня есть накидной ключ на 32 ещё советских времён с длинной ручкой. P.S. Да, машина 2017 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 18:13
  •  20326
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@senin , мне не надо. Я этих гаек сотни повидал. Головкой на 32 её можно тоже крутить, не провернётся. А гайка на 32 на шниве 2017 года может стоять лишь если кто-то открутил родную и прикрутил эту.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 19:38
  •  795
  •   156
Я Вас на 10 лет старше, то есть гаек в своей жизни перекрутил ещё больше ! Уж поверьте, смогу отличить гайку на 30 от гайки на 32 !
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 20:32
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
гайка действительно на 30.По крайней мере на обеих моих коробках , одна из которых заводская.
Вопрос попутно:
1.Нельзя ли заменить стопорное кольцо в/вала на какое-нибудь с ушками :smile_headbang: ? Для удобства съема.
2. Обе коробки имеют разный в/вал: один с отверстием под шарик ( как у 4-х ступки), второй - без. Который из них оригинальный? Или могли ставиться оба?
3. За 20 тыщ снова сожрало вилку 5-й. Покупал заводскую в упаковке. Это вилки такие или что-то я не учитываю при сборке?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 20:39
  •  20326
  •  Oranienburg
@senin , гайки на 32 там быть не должно. И возрастом кичиться в технической дискуссии— такое себе занятие.
@Regento , я не знаю подходящего кольца с ушками. В нашей КПП такого подходящего нет точно. Но я всегда ставил новое при ремонте. Про шарик не помню. По моему отверстие в любом случае должно быть. Вилку часто жрёт со стороны выключения передачи, на ее работу это не влияет. С какой стороны износ?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 20:56
  •  890
  •  Жуковский, МО
Про шарик не помню
вот и я не помню как на заводской было. А в заказе пришел вал 2123, который без отверстия под шарик.
Вилка изношена на 1,7 мм рабочей стороной (включение). муфте тоже досталось. Ставилось все новое, кроме ступицы, даже на шлицах самой шестерни износа толком нету и включалась отлично.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 20:59
  •  402
  •   73
  •  Челябинск
@senin , Я, примерно вашего возраста, гаек хвостовика кпп Вазовских внедорожников перекрутил полюбому больше чем Вы. @Captain прав, 32ю гайку ставили еще в СССР, в этом веке её точно не ставили.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Отверстие под шарик для классической кпп , шарик под шестеренкой привода спидометра. Классику уже не делают, потому и отверстие без надобности.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 21:09
  •  890
  •  Жуковский, МО
вот только стоял этот вал в кпп 2123 :-) (не завод). Разорванный пакет. 16г по картеру.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 01 апр 2023, 21:22
  •  402
  •   73
  •  Челябинск
@Regento , Классические кпп н/о разорванный пакет тоже делали с 2004года как и на Ниву и на ШНиву.
Кстати, даже на 4ст кпп вторвал н/о с мелкими шлицами тоже делали, и в магазинах такие до недавнего времени еще попадались, один в один как 2123 только проточка под стопор сразу после шестерни з/х.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
