 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 19:29
  •  84
  • 67
  •  27 май 2006, 07:16
  •  Москва ЗАО
fas050277 писал(а):
VERES писал(а):
Как определить что КПП именно Шеви-Нива, где находится маркировка?
Спрашиваю, тк. есть КПП б/у без верхней крышки...
Без кулисы наверное ?
Если на задней крышке со стороны хвостовика есть три резьбовых отверстия под крепления кронштейна механизма выбора передач -то точно для шнивы.
Если нет этих отверстий тогда--- впрочем тоже можно поставить на шниву сделав небольшой колхоз :smile_bigsmile:
Спасибо, завтра посмотрю.
[url=http://forum-lines.ru/][img:79cec0bb0b]http://forum-lines.ru/rez/ab248685.gif[/img:79cec0bb0b][/url]
Очень важно, оказаться в нужное время, в нужном месте...
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 06:41
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
VERES, На крышке задней маркировка 2123-1702015 или 2107-1702015.
Соответственно КПП шеви или "классическая"
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 11:34
  •  84
  • 67
  •  Москва ЗАО
Все понял, разбираюсь пока нашел мощную наклейку на колоколе со штрихкодом 21230-170010-02 над штрихкодом МСП С 04 0 0492
тут фото выкладывать - не умею[/img]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 23:24
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
Отдавал коробку в ремонт. хотя и ремонта то не было. просто что то вылетело из-за излишнего дерганья за первичный вал и её слегка заклинило. в общем поставил. двигло до собирал. завёл и маслице потякло спустя пару мин работы движка. пришлось разбирать. оказалось что человек который собирал криво воткнул сальник первичного. мля я вот не понимаю как так можно сальник установить. когда снял коробку всё рассматривал откуда масло то текло что бы понят. сдёрнул выжимной и увидел дырдочку. сразу понял что все таки сальник. кто знает что за отверстие в направляющей выжимного? сквозь неё видно сальник. оно что спецом сделано что бы если сальник не держит из неё масло вытекало ? и какой лучше сапун. до этого был в виде штуцера и на него резинка надета. переборщик поставил пипку с пружинкой.
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 20:58
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это отверстие действительно для слива масла вслучае износа сальника! Иначе бы масло по направляющей напрямую потекло бы в корзину,а дальше на ведомый диск,и т.д.
Твой мастер идиот! Надо было вместо резиночки,одеть трубочку,и вывести под капот! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 21:02
  •  240
  •  Тверь
вот и я думаю. в переднем мосту как раз такой сапун. шланг к движку. но бля как так сальник криво можно поставить я не понимаю.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 21:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Можно. Всё бывает. Йа долго рассматриваю правильно он встал или нет!!!! А многие торопяцца! :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 14:11
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
у меня после не большего ремонта год прокатала потом ,теже болезни : после японскую поставил и не парюсь( айсин рулит!
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
