 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 07:57
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
У меня стык задней крышки и самой коробки в одном месте замазан холодной сваркой : ну и по форме видно, что там нехватает фрагмента крышки))) видимо до меня кто то хорошо приложился тем местом и отломил кусок, замазал сваркою холодной и не парился.
А я вот запарился(ибо скоро внедорожный первомай у нас), не хочется чтобы гденить в лесах эта сварка отвалилась и потерялось все масло.
Можно ли снять заднюю крышку коробки, не снимая всю коробку???
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:58
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Масло сливать придется и снимать крышку картера коробки ибо один болт внутри коробки. Но снять можно. Возможно что перед тобой как раз и неотвернули этот болт и выломали крышку.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 06:07
  •  118
Таки никто такое не проделывал и я первым буду???))
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 21:07
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Чего захотел! :smile_bigsmile:
Снять не проблема. Поставить будет чуть сложнее.
Просто целесобразность данной операции непосредственно на авто не всегда обоснованна.
И еще! неплохо бы (если конечно есть такая возможность ) снизу в том районе КЕРХЕРОМ пройтись, а то грязь сыпаться будет-неприятно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 21:12
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
LSD, Снять всё и разобрать-на пару часов дольше.Заодно и ревизию сцепления сделаешь.
НЕ ленись,сам потом материться будешь. :
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 19:17
  •  118
впринципе да... есть наверно резон в этом...
только вот нехватка времени свободного и сроки до первомая поджимают уже(((
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 20:16
  •  520
  •  Бронницы
я думаю по времени не сильно различаться будет. Работа которую ты задумал - мягко сказать извращенная. Я сам собирался такое делать но необходимость отпала, хотя половину работы для снятия задней крышки все же сделал (тема на этом форуме - по моему называлась ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАННО ВЫХОДИТ).
Так вот что бы снять эту крышку тебе надо снять кулису переключения передач, там придется повозиться, места мало , грязь сыпется, механизм рычага тоже снимать- вообщем все те же операции . Если посчитать сколько болтов останется открутить что бы снять КПП -то их не так много.
(по памяти)
4-крепление кпп к двигателю
3 -стартер
2-РЦС
2-щиток картера сцепления
Ну и приемную трубу по обстоятельствам.
Вообщем можешь начинать снимать заднюю крышку , а не пойдет скинешь КПП - там уже недолго останется :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 17:10
  •  118
итак, замена задней крышки кпп без снятия оной, вполне реальна! Инфа 100%)))
Поменял я ее. В старой крышке: трещина в месте внутренней шпильки(шпилька вырвана на половину), прослаблена резьба крепления ручки переключения передач и опоры коробки, все болты на герметике, пайка в районе крепления кулисы.
новая крышка+новый сальник+новое масло и вот оно счастье!))
