 [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Выбивает 5 передачу...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 09:35
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Поехал тут в минус 20 на каток... 200км - выбивало 6 раз. ДО этой поездки ни разу не выбивало. От скорости, нагрузки, сброса газа, подъема, спуска не влияет. Посторонних шумов нет. Залито кастрол 75-90. Езжу уже лет 7 на этом масле.... (конечно масло менялось) это масло и в минус 30 жидкое. лет 6 назад перебирал кпп, менялась вилка пятой передачи и все подшипники. Вилку поменял потому как на ней был визуальный износ... при переключении на месте заметил что пятая включается и выключается гораздо легче всех остальных. кулиса отрегулирована. Вопрос - на что грешить. (при езде по городу вчера включал 5ую где только можно было, всё отлично.)
п.с. форум курил.... вот и узнал что он уехал...
☻Шеви нива - клас машина!☺
 Заголовок сообщения: Re: Выбивает 5 передачу...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 11:37
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня на 21213 КПП не перебиралась с новья. Начала вылетать 5-я, стал ездить на 4-х оставшихся + задняя. Они работали очень чётко. Масло было синтетика Спектрол 75W90. Надоело, заменил КПП на новую. На снятой обнаружил, что ослабла затяжка гайки хвостовика, не знаю в ней ли было дело. Так без 5-й ту КПП и продал. Пятую в городе никогда не включаю, только от 90 км/ч.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 14:19
  •  1738
  • 36
Поиск тоже выдал раскрученную гайку хвостовика. Я так понимаю, та что под бубликом?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 07:03
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@* * * AS * * * , эта "Гайка заднего конца вторичного вала" крепит "Фланец крепления карданного и вторичного валов" (вертолёт) на вторичном валу КПП. К фланцу... крепится "Муфта эластичная".
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 18:13
  •  1738
  • 36
залез посмотрел хвостовик сам из кпп выходит на полтора мм , т.е. туда сюда болтается, в верх в низ люфтов нет. гайка же сама на хвостовике закручена.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 18:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну значит хана подшипнику вторичного вала или пластина раскрутилась фиксирующая этот подшипник. :smile_thinking:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 19:33
  •  1738
  • 36
Это может влиять на 5 передачу?. на второй шниве посмотрел 5 включается и выключается как и все остальные. у меня же 5 от мизинца работает. да и люфт этот вроде и раньше был..... у нас сейчас за -20 температура, гараж с ямой не доступен... снимать гараж рублей 500, и день выходной брать... заехал сегодня к знакомым - 1500р сказали чтоб разобраться с пятой не снимая кпп, плюс запчасти... Сижу и думаю... лучше меняни кто не зделает.. но по деньгам что отработаю день что отдам машину на ремонт.... убила цена масла 1л -1000р. тобишь покупать 2л. (1.6л заливать), но эта математика ладно, дело в том что вылетиало только в одной поезде... 3 дня езды по городу- всё отлично. думаю прокатитьтся сейчас по трассе 80км... вылетит хоть раз тогда ремонтировать.,..
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 22:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ты вообще как-то странно написал!!!! А кагда же она выбивает???? :smile_bigsmile:
Если вкючаецца и выключаецц слишком легко, то можно предположить што лопнула пружина фиксатора,(йа такого не встречал) или пружины перепутали местами кагда ты её ремонтировал.
Осевое перемещение валов, это первый признак что скоро начнут вылетать передачи. :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 00:23
  •  1738
  • 36
просто едешь и раз и выбило... когда на газ жал, когда сбрасывал, один раз в горку ехал, другой раз с поворота выходил... т.е. сама по себе. проехался специально за город. 120 разошёлся.... снегопад у нас асфальта в обще не видать, больше не решился.. и куветчиков полная дорога, решил ихнии ряды не пополять, - итог ни разу не вылетела... НО включил 5 и слышен звук с коробки "шшшшшшшш" кагбудто я рычаг кпп тяну в какю либо сторону. чуть в перед толкаю рычаг - звук пропадает. так же звук пропадает и на сбросе газа. т.е. присутствует под нагрузкой. ОН и раньше был года два так точно его помню, единственно мне кажется он был чуть тише. ещё обнаружил что на включеной 5 скорости без нажатия на педаль сцепления, под нагрузкой рычаг кпп перевести в нетральное положение тяжело так же как и на всех других скоростях, а вот на сбросе газа выключается мизинцем. все остальные скорости одинаково тяжело что под нагрузкорй что без. в общем хочу я все таки залесть в кпп.. дабы не покупать новую кпп. Вопрос если вдруг придутся менять пятую всборе.. есть пятая удлинённая? так чтоб не менять другие валы....
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 00:54
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При сбросе газа, шестерня перемещаецца вперёд и как бы сама двигает муфту на выключение, вот и получаецца легко выключить передачу.
Йа бы протянул до весны, рас пака не всегда вылетает, а там смотри сам. :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
