 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в КПП
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 09:54
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
10 лет сливалзаливал масло и даже не задумывался чего как крутить. разве что, по заветам великого Алера, домкратил машинку. и подлезать легче и зальется больше!)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 14:06
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
А больше нинадо. Нормальный уровень это от края маслозаливного отверстия (max) и до на 10 мм ниже его (min). Там и при норме уровня даже на холостых оборотах тайфун из масла творицо. Я как-то завёл ниву со снятым рычагом кпп, потом потолок мыл...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 22:58
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
прямой накидной ключ на 17. Если не получается им, то надо открутить передний кардан от раздатки, тогда можно головкой подобраться. И замученную пробку заменить новой.
Спасибо. Думается что без снятия кардана не получиться, хотя и кардан замучаешься снимать... Там на гайках от пред. хозяина остались отметины от зубила наверное он не потдался))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 23:32
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А не установлено - после какого превышения уровня возможны выбросы масла через сапун?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2016, 23:45
  •  1864
  •  питер
это для 4ступки))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
элементарно. недозубилил старый хозяин, или завернул одноразовые гайки обратно
Добавлено спустя 58 секунд:
лил до упора(см.выше), ниче не выбрасывало
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 02:07
  •  20287
  •  Oranienburg
D1N писал(а):
это для 4ступки
- это твои домыслы.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 19:42
  •  1876
  •  г. Тамбов
Не выдержал, доехал сегодня до города, решил сменить масло в КПП в автосервисе. Так как пробка заливная не откручивалась (граней там уже не было)...В одном сервисе через мат, откручивание кардана и стучания зубилом и молотком, ничего не получилось кардан поставили на место и отпустили с миром. В отчаянии поехал искать других спецов один хотел без откручивания каким-то аппаратом залить новое масло, я отказался, пробку то поменять нужно... И вот в одном из сервисов нашелся спец приварил за пять минут болт и открутил))) Я счастлив масло заменено, тот спец когда начал сливать говорит оно чистое как слеза и сказал что меняют его обычно тыс. через 60... Так вот через сколько его менять? Лично я наездил 7 тыс., что было у предыдущего хозяина я не знаю.
P.S. Просто так написал от радости, что косячки потихоньку исправляются.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 19:59
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Замена масла при смене владельца - нормальная практика . Веди отсчет от своих замен . Выше уже писали про сроки замены - 30тыщ , потом неизбежное окисление , а трансмиссионки богаты серой и фосфором .
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 20:30
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Smiff-68 , Видимо в руководстве специально написали 60 тыс км, чтобы коробки новые продавать и дилеров работой по их смене загружать...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2016, 20:53
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Авто 11 года, замена при 45т.к., на новых слышал рекомендуют замену при 30т.к.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
