 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 15:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Trent , эта кулиса бесшумная? У тебя такая? Спасиб за наколочку!)
По РК понял, на этой машине нет необходимости. Но вообще - попробую. А 242 РК от Чирка встает? Ну которая фуллтайм?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 15:47
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
у меня такая кулиса стоит.. шума нет от слова совсем.
Кпп фултаймовская 242 встает ибо она изначально под эту кпп и создавалась.. точнее под ах5-ах15
Но 242 денег неправильных стоит сейчас на рынках страны..изза своей фуллтаймовости. поэтому смело можно брать 249ОД которая ораздатку и легким движением руки переделывать ее в 242.. по деньгам экономия раза в полтора минимум.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 15:57
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
@Trent , спасибо. С карданами проще, у нас есть мастерские, которые сделают любой длины, с любыми Шрусами (какие принесешь) и все это отбалансируют. Т.е. берут свою трубу нужной длины, и к ней приваривают все твое, потом баланс.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 16:09
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
У меня кулиса внешне такая же как по ссылке Trent - никакого дребезга вообще не издаёт, даже если в каком то режиме рычаг и колбасится.
№ втулок в кулисе 2811760A00 / 25551-60A02 по схеме экзиста. Это на всякий случай, если вдруг будет дребезжать. У меня какие были при покупке так и остались, не менял.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 18:46
  •  57
  •  08 фев 2011, 23:13
на сток машину много нюансов при установке?
своими руками делать ничего не умею)
если решусь на такое, то еще искать соответствующее сто
но хотелось бы заранее представлять весь закупаемый набор
геморрой с кузовщиной (он же есть?)
и эффект... правда как беруши?)
в машине все нравится кроме ШУМА
поделитесь опытом плиз
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 18:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Спасибо, парни! Вы меня избавили от снятия КПП и большого кулибинства. Сниму теперь тока для установки сабжа.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 08:09
  •  4693
  •   7
@buzz , не все так однозначно.. Во первых цена. Цена такая что если ставить только для снижения громкости - то смысла нет. Не настолько тише - раздатка останется же.
Установка требует некоторого применения кувалды для расширения тоннеля по левой стороне. Небольшое изменение повеса коробки.
Немного описывал тут https://www.drive2.ru/l/4981418/ , но к сожалению своих фоток не делал. Надо будет заняться на яме. Проехал на этой коробке тысяч 30 минимум... Оно того стоило. Но вот WOW эффекта не будет! И поначалу была проблема с непринужденным включением первой. Потом ушла... Почитал сузуковские форумы - проблема не установки, она такая на всех машинах. Кто-то замечает, кто-то нет. Я замечал, потом перестал :)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2016, 12:12
  •  57
@waik
спасибо
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 17:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Заказал нормальную кулису. 23 должна прийти.....)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 15:09
  •  77
  •  06 фев 2012, 14:15
  •  Московская область
Glu, подскажите пожалуйста по АКПП, будет ли смысл её устанавливать на автомобиль с нетурбированным двигателем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
