 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: как снять этот пыльник?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 22:19
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
РыболовЪ писал(а):
@ШАндрей ,
Второй из салона точно никак не снять...
Афтар пишет неоднозначно: "Там шток, выходящий из КПП, на него надет пыльник. Но самый прикол - на этот шток надет (и как бы закатан) ещё один шток, он толще." Читается как кулиса КПП, так и механизм выбора передачи. Вот по-этому и предложено две картинки на выбор. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
.......а разговор шёл про не снимая.....
Хде? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 22:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@ШАндрей , Ну как придёт типикстартер, выясним "хде"! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 02:01
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@ШАндрей , да, я про номер 1.
Как не снимается? А если пыльник порвался? Как его менять?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
(КПП снята, отмыта, сальники заменены (снимал коробку для замены сцепления, сальники махнул до кучи).
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 11:17
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Vombat ,
Раскололся! :smile_wink: :smile_rofl:
Шток снимается, под ним пластиковая распорная втулка, надо разжать лепестки и вывести их из паза на тонком (нижнем) рычаге, удобно парой шлицевых отверток.
Ставить - реально веселее! Без матов - в первый раз никак :smile_rofl: Чтоб упростить - залей ВДхой.
КУпи к-т втулок рычага КПП от Жигулей (пластиковая и резинка, у нас - такая же конструевина). Стоит копейки, точно пригодится.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 15:08
  •  1034
  •  Воронеж
Верхний шток просто стягивать, преодолевая усилие чего-то там внутри? Или же прокрутить, а потом тянуть? Я пробовал газовым ключом его чуть прокрутить (тонкий рычаг зажав в тиски) он туда-сюда чуть прокручивается и всё, как будто что-то мешает.
Как именно его снимать?
Да, никаких лепестков там не видно, видно что в глубине какая-то втулка пластиковая и все. Туда не подлезть.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 15:19
  •  10468
@Vombat ,
Подлезть :smile_wink:
Чтобы снять шток, надо разжать лепестки пластиковой втулки.
Лепестков 4, разжать надо все.
Поначалу непросто, но можно.
Еще раз повторю - собирать будет сложнее. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 15:43
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Vombat, я оба резиновых пыльника с рычага КПП снимал из салона, протягивая через это утолщение-демфер. Также и обратно поставил после ремонта, они-ж резиновые.... Искать новые не стал, а просто приклеил заплатки на протертые места(вроде по паре на каждом). А узел этот, шишка, туда рычаг всунут через резину, от вибраций типо и завальцовано, так что не разберешь.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 16:17
  •  1034
  •  Воронеж
Разбирается на удивление легко. Верхний рычаг (с завальцовкой) просто стягивается. Но перед этим переворачиваем рычаг кверху ногами и заливаем ВДшкой.
Затем зажимаем уголком тисков нижний рычаг (который тонкий), и, мощной отверткой, упираясь в торец губок тисков, давим на напрессованный рычаг. Снимается мягко и хорошо. На рычаг просто давим, прокручивать его перед съемом НЕ надо.
Фотку выложу позже.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Другой вопрос, не в тему. Радиальный люфт на промвалу допускается небольшой? Люфтит граната и шлицевое, совсем чуть люфтят.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 18:10
  •  2221
  •  свердловская обл
Если там внутри керосиностойкая резина стоит, то ладно, а если засопливится? Тогда рычаг в поездке может оказаться выдернутым в руке.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 01:59
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Вы же из салона пытались снять:
Как снять пыльник штока рычага КПП (из салона).
Или рычаг вместе с машиной переворачивали? :smile_giggle:
Ничего переворачивать не нужно, и заливать тоже не надА.
Нажать на рычаг вниз, Г-образной (или слегка крючко-образной) узкой пластиной/проволокой удерживать пластиковые лепестки, одновременно вытягивая рычаг. Устанавливается в обратном порядке. :smile_rofl:
Этот порядок действий описывался в старых мануалах по Жигулям. Есть ли подобное в нашем мануале, не озадачивался, надо бы заглянуть. :smile_nerd:
И да, снять труднее, установить проще - на раз! :smile_muscle:
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
У меня рычаг цельный, вроде. :smile_tmi:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
