 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Гайка хвостовика КПП
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 19:02
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Поговорил сегодня с "жопоруком" начались отмазки, типа ты же уехал после ремонта нормально, так ездишь что КПП снова сломалась, когда спросил про приваренную гайку сказал что я мол сам залез и всё снова сломал. Вобщем Вы поняли что общаться бесполезно
Объяснил ситуацию в сервисе недалеко от дома , мужики сказали сделают , как пенсионеру в рассрочку за 4000, по 1000 в месяц в принципе меня устраивает
Тему можно закрыть, Спасибо всем кто тотозвался, ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗВУЧУ
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 19:29
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Поговорил сегодня со своим соседом по гаражу слесарем, недавно с ним мою коробку перебирали. Говорит, что сделать можно не снимая коробки, только заднюю крышку с пятой передачей. Скорее всего действительно шайбу на шестерне пятой передачи прое..ал предыдущий мастер - рукожоп.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2017, 18:29
  •  103
  • 67
Здравствуйте снова я
Сегодня взял машину с другого сервиса, спасибо ребятам , объяснил ситуацию сделали за один день, причем всего за 3000 и ещё и в рассрочку
Самое главное нашли причину одно кольцо (к сожалению на пальцах не понял какое именно) было поставлено с другой стороны шестерни
Сейчас гайка хвостовика затянута как положено , КПП не клинит , работает всё нормально
Всем спасибо
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 18:37
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Решил поменять свой заводской промвал (с одной строны шрус) на двухшрусовый. Промвал снял, но вертолет (трехлапая фигня которая) не поддается. Там гайка на 30. Видно, что раньше ее снимали с использованием зубила. Стал также стучать , нифига.
Когда с накидной головкой пытаюсь открутить, так аж КПП выворачивается и что-то мне боязно за нее.
Машина на 1 передаче.
ВД-шкой все обпшикал, не помогает. Да и не ржавая там гайка.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 19:34
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@dark70 , Гайка на фиксаторе, может красном, греть надо газ горелкой.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 19:38
  •  4449
  •  Краснодар
Если греть, то и сальник под замену ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 20:39
  •  4449
  •  Краснодар
И еще вопрос про центрирующую резинку и вторую типа шайбы. Они нужны при установке двух шрусового промвала ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 20:49
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
В этом случае не нужны.
Гайку надо откручивать вставив пару болтов в вертолет и удерживая его рычагом.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2023, 22:12
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
И в итоге можно получит гнутый вертолёт если усилие хорошее и потом вибрации.
А можно сделать специальный ключ и спокойно безопасно откручивать и закручивать гайку.
https://www.drive2.ru/l/595332496078410916/
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2023, 06:45
  •  4449
  •  Краснодар
Так мне этот вертолет в дальнейшем не нужен будет т.к. ставлю двух шрусовый промвал.
Понял, спасибо.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
