 Заголовок сообщения: Re: Крепление кулисы
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 16:18
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@meatdvore@mail.ru , позиция 17 это Кольцо распорное задней опоры
Сообщение Добавлено: 27 апр 2017, 16:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
meatdvore@mail.ru писал(а):
Тогда зачем так сделано?
Можно было бы просто сделать отверстие (детали 21) точно под болт (детали 16)...
Но нет...
Попа каропки не всегда получается точно в одном месте . Подушки двигателя, траверса коробки....
Крепление кронштейна 16- тоже. Вопрос точности изготовления всего.
По аналогии с салейтами закрепить нужно в исходном среднем положении резины 16.
Потому и отверстие большое.
Не грузись, я посмотрел рисуночек в руководстве по ремонту- это дистанционная шайба.
Гровер нужно сжать не очень сдеформировав шайбу, при этом деформация шайбы обеспечивает прижим.
Можно без неё. Зажать по осчущениям без гровера и зафиксировать контрогайкой.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 09:25
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Получается, данное распорное кольцо можно выточить самому?
Внешний диаметр - это диаметр отверстия в пластине, а внутренний диаметр - это диаметр болта задней опоры?
Так? Я прав?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 09:42
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Так? Я прав?
Нет. Посмотри на фото.
Наружный диаметр минимально возможный по конструктиву. Чтобы не ограничивать возможность смещения относительно болта.
Высота- чуть меньше толщины большого отверстия, чтобы произошла деформация шайбы.
При сборке, если шайба БУ, ставь её выгнутой стороной наружу.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 09:52
  •  203
@ВВА , никак понять не могу. Туплю чего-то...
ТАК? :Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
И толщина шайбы меньше (чутка совсем) толщины пластины. ТАК?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2017, 15:14
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да.
Отверстие в 21 Не центруется по болту 16, оно встаёт так, как расположены 21 и 16.
Может быть, и со сдвигом от центра болта.
21 ЗАЩЕМЛЯЕТСЯ между металлической площадкой с болтом 16 и большой шайбой. И тем фиксируется на 16.
Не принципиально это. Соединение можно сделать разными способами, об одном я уже писАл.
