 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 07:19
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Вчера снял пыльник - болтик стоит на своем месте. Так что похоже не в нем дело.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 08:13
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Ivan Boroda,
если будешь протягивать кулису (см Вадима), то снизу увидишь прикрученную к коробке площадку механизма переключения передач. В ней окошечко, а в окошечке видать шток, хомут и болт для его затяжки. Спутать его не с чем, головка болта вродь под ключ на 13. Бери торцевик, и пару минут времени. Заодно можно протянуть крепление всей площадки. У меня слабовато было.
В любом случае полезная профилактическая операция. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2005, 14:16
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Коллеги, а с чем может быть связано то, что первая передача включается по-разному?
Я имею в виду, что она может включаться:
- как обычно - то есть плотный хороший звук;
- с непонятным звоном;
- вообще бесшумно.
Можно ли при этом попасть на переборку коробки? :?:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 07:48
  •  61
  •  02 фев 2016, 15:42
  •  Усинск
Помогите! Вчера пробивался по зимнику и перескакивая перемет, переключил с третьей на вторую; рычаг перешел в район второй передачи, а коробка так и осталась на третьей! Никакими усилиями не смог сдвинуть рычаг никуда! Даже на пониженой я из тундры не вылезу! Подскажите кто что!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 07:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ослабить винтик между рычагом и механизмом выбора передач, выставить рычаг на включенную передачу, затянуть винтик, выключить передачу, потом снять верхний чеход и отрегулировать точно 1-ю, 5-ю и заднюю передачи чтобы включались без касания рычагом круга.
доступ снизу, над промвалом в прямоугольном окошке.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:33
  •  61
  •  Усинск
Не вышло ничего!!! Рычаг стоит мертво!!! Еще будут какие нибудь предложения?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:36
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Ca6ak, наверное галстук и тягач до теплого сарая будет лучшим предложением :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:41
  •  61
  •  Усинск
почти 250 км по тундре, нах кому нужен такой хвостик))
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:43
  •  12843
Ca6ak, если тот хомут максимально ослабить - рычаг ОБЯЗАН болтатся. Возможно шток "23" выпал из дырки и упёрся во чтото (в трубу "2":smile_wink:
Также всё равно сними резину над рычагом и посмотри - возможно отвалился язычок блокиратор задней и упал заклинив ход рычага. У меня было такое один раз.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:51
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
Боюсь малой кровью не выйдет :smile_doh:
Расскажу свю историю.
В гараже решил поставить на передачу без выжима сцепления. Лень было залезать в машинку. В итоге передача переключилась, а рычаг вернулся в нейтраль.
В итоге, снял поддон коробки, отверткой выключил передачу. После этого все встало на свои места. Теперь к переключению передач подхожу очень осторожно :smile_bigsmile:
Видмо в ШНГ существует возможность проскакивания толкателя кулисы в какую-то щель...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
