 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 00:09
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Товарищи, у меня есть решение. Причем опробованное а себе.
Была вышеописанная ерунда с коробкой, плюс она еще и выла на 2 и, особенно, при 50-55км/ч на 3 скорости. Наездил я 15 тык и добился замены коробки передач по гарантии. "Да!" - скажете вы - "вот оно решение всех наших проблем!"
Неправда. Новая коробка радовала примерно 300-500 километров. А потом началась та же ерунда, что и на старой - завывает и не втыкаются при движении 1 и 2 скорости. Думал обкатается, притрется. Достала. Не притерлась.
Через 2 тыс км дилер заменил обкаточное масло в новой коробке на Castrol EPX80w90 полусинт (к слову сказать - в старой коробке был такой же кастрол), но это ничего не изменило. Отчаяние овладело моей душой и я решился на ужасную вещь - выдавил в коробку тюбик XADO, предварительно вылив отходивший уже к тому времени 1,5 тыс км Саstrol ЕРХ, вместо которого залил Castrol TAF-X синт.
"Кощунство!" - скажут некоторые из вас. "Современные синтетические масла известных производителей уже содержат весь необходимый набор присадок!"-глубокомысленно заметят другие. Но у меня теперь легко втыкается любая передача. Могу воткнуть и первую и вторую скорость двигаясь 30-50 км/ч. И теперь я не избегаю ездить на 2 и 3 скорости - по городу это удобнее, чем душить двигатель на 4 передаче на малой скорости, избегая противного завывания.
Вой пропал. Он не ушел совсем, но теперь звук коробки на 2 и 3 передачах не сильно различается от звука на 4 передаче. Сейчас пробег машины 22 тыс км. Коробка радует и не портит больше впечатление от машины.
Это был мой опыт. Может кому-нибудь и пригодится.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 08:38
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Ivan Boroda, Ага, я про хадо уже писал, народ не понял. Щас и тебя пинать начнут. :
Ivan Boroda, А вообще решение правильное, я на новой машинке сразу так сделал, полет нормальный. КПП переключаются очень легко
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 11:27
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
точно такая же фигня происходит :smile_doh: машина новая, всего 200 км накатал... тоже думал, что притрется и все пройдет. Но почитав все это - понятно, что не пройдет :smile_nod: придется по примеру Ivan Boroda менять масло и лить этот XADO. Кстати, можно по подробнее, что это такое?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 12:07
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Так... По маслу понятно, будем менять. Если не поможет, попробовать присадку? Но, ИМХО, мировой нефтегигант SHELL не экономит на присадках в свои масла, а вообще сам их разрабатывает. Да и бюджет у него не сравним с тем же Хадо.
Ну а все-таки, были у кого-нибудь похожие проблемы с КПП (ЗАТРУДНЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 2-Й ПЕРЕДАЧИ НА НЕПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ), приведшие к ее внезапному отказу и последующей переборки???
Или забить на это дело?
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 12:09
  •  320
  •  18 авг 2005, 16:02
Та же самая фигня, пробег 5000. По гарантии, думаю, толку мало будет, деффект плавающий.
Сейчас в коробке полусинтетика. Подскажите, кто-нибудь, если менять на синтетику, надо ли еще какие-нибудь сальники менять, или просто слил - залил? Да, а что еще за XADO такой?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 12:31
  •  1395
Nard, Слил, посмотрел, если ничего не текло - залил. Ну а если текло - меняем текущий сальник. Лучше на Corteco. Ниваводы их хвалили.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 14:01
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Хадо лучше покупать ввиде масло ХАДО т.е. уже с присадкой масло идёт, продаёц а кемпе подольском, но это не волшебная палочка, типа раз и фсё пройдёт, оно просто снижает чуток трение в меаханизмах, агрегаты тише работать начинають и не более того
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 19:08
  •  50
  •  13 май 2005, 15:20
Присоеденяюсь. Пробег 30000
Коробка уже откровенно достала, последнее время 2 передачу просто запихиваю на свое место. Действительно, после несколько десятков км запихивается лучше, но тоже с напрягом.
(со временем эта проблема только усугубилась)
На сервисе Нива 4х4 посоветовали лить масло не синтетическое, а вообще минеральное, но сомневаюсь, что это как-то поможет.
На днях собираюь менять масло в коробке, если найду это XADO, то залью.
О результах напишу.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 19:30
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Настюша, насчёт минералки - полный бред и с таким сервисом лучше не связываться
хадо вряд ли поможет впихиваться передачам, но в любом случае от хады только положительные моменты будут, может просто надо подтянуть кулису
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 20:08
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
Настюша, А они кулису отрегулировать не пробовали
nicksw, на семенаре представители ШЕЛЛ сказали что присадни не вступающие в химическую реакцию в трансмиссию МОЖНО :!: У меня залито ШЕЛЛ 75W90 и феном 35тыс км пока не жалуюсь :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
