 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2008, 13:23
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
smogil писал(а):
Копатыч,
пресловутого болта крепления вала 5 передачи просто нет
болт есть, и как раньше откручивается и ломается в основном от его перетяжки при сборке.
+1.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 фев 2008, 12:07
  •  9
  •  25 дек 2007, 15:03
  •  г. Калуга
У меня было похожее. Дело было в следуущем: на паразитной шестерне пятой передачи обломило два зуба и они болтались в масле, зимой масло густое, минералка на тот момент, так вот эти обломки попали между шестерен. Потому вначале коробку заклинило, потом появился свестяще жужащий звук, который через пять километров пропал. Снял коробку, полезли внутрь и увидели два сломанных зуба......
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 09:30
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
У меня вопрос, не стал заводить новую тему.
Пятая и задняя передачи еле включаются, а если включил, особенно заднюю, то выключить можно только с удара!!! Это болт открутился или ещё что ?
Заодно может подскажете сервис в ЮЗАО чтоб это поправить!?
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 10:49
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
ап
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:36
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Шток туго ходит - выяснить можно сняв картер задней/5-й передачи. (вариант заедания пружинки и упорного шарика не рассматриваем - это диагностируется на раз-два).
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:53
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Oleg Loa, Можешь разжевать как делать и что снимать?
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:54
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Как снять картер пятой и задней передачи?
Говорили ещё про болт какой-то!!!
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 15:54
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
up
УАЗ Патриот 2011
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 16:10
  •  2888
  •  Питер
Не опнимаю что объяснять? Как открутить гайку хвостовика, а потом ключём на 13 открутить гайки и снять задний картер??? Купи книжку с картинками по ремонту - будет проще.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 16:14
  •  395
  •  Москва, ЮЗАО
Oleg Loa, Т.е. через лючок будет доступ, чтобы затянуть гайку хвостовика?
Книжки аж две, но до конца не разобрался.
УАЗ Патриот 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
