 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 22:45
  •  19
  •  16 янв 2011, 23:35
  •  Питер
та же беда, и тоже с 3 на 4 и только после того как покатаюсь насколько км ,коробка холодная хруста нет,чуть прогреется начинает похрустывать,ппц,неужели перебирать придется?? Народ кто масло менял,скажите помогло?? у меня пробег 15000км.
Не дождусь, когда соцсети проберутся в автомобили. Обогнал такой пробку по обочине и бац: «14 человек считают, что вы х.йло».
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 22:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
В твоём случае маслом не спасёшься!Думаю проблему надо искать в приводе сцепления,или в самой КЭПЭПЭ! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 22:55
  •  19
  •  Питер
ну вот кому то помогло,попробую масло сменить,не поможет придется перебрать,сколько нынче это удовольствие стоит?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 23:12
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Масло помогаем когда затруднено включение 2 передачи,после первой,или наоборот!!! :
 Заголовок сообщения: Re: Хруст при переключении передач
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 08:09
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
hook писал(а):
Если придержать сцепление, включается нормально.
Думаю, что синхронизатор. Придержать сцепление, в принципе, то же самое, что двойной выжим, только подольше. Шестерни синхронизируются и включаются без хруста.
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 12:41
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Roadrunner писал(а):
... Грешу на хреновое масло (Мобил 1). Попробую сменить на ХАДО.. ...
Слить масло, промыть коробку керосином, залить нормальное масло. Если трабла повторяется, то
1.Проверить сцепление. Возможно неполное выключение.
2.Проверить прокладку.
Если всё в порядке, то тогда коробка.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 15:52
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Синхронизатор. У меня та же беда после переборки, скидывать еще раз лень было, поэтому включаю 4-ю не торопясь: сначало подводишь рычаг (при выжатом сцеплении, ессно), а потом уже довтыкаешь. Уже тыс 30 как лень коробку скидывать. : :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:10
  •  19
  •  Питер
вот завтра масло махну,и посмотрю что будет,надеюсь что спасет.Когда пришел покупать масло в коробку продавец раз 6 переспросил зачем на пробеге в 14 тыс менять масло,невозмутимо ответил :"Так НАДО" ))) но он посмотрел на меня как на идиота,сказав что 30-50 тыс в коробку вообще лезть нет смысла.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 20:12
  •  1444
  •  24 авг 2009, 16:24
  •  г. Заречный Пензенская область
Доброго времени суток дорогие форумчане! :smile_nod: такая вот проблемка,летом сего года 1 и 4 скорости стали включаться с небольшим хрустом,даже с двойным выжимом пробовал,при чем после продолжительных поездок (более 15-20 км),с данной проблемой обратился в гарантийку,ну и как на зло при эксперименте для сервисменов ничего не хрустнуло,в ремонте отказали. да,еще заметил что в холодную погоду все включается хорошо. подскажите пожалуйста в чем проблема,синхронизаторы,масло или сцепление??заранее всем откликнувшимся спасибо :smile_nod:
- А вы любите розы ?.. - А я на них срал !!! - Стране нужны паровозы,стране нужен метал[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0f9a37b424]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H385EB58.png[/img:0f9a37b424][/url]
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 20:28
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Ты рычаг при включении 4 передачи не ведешь ли чуть чуть "к себе", инстинктивно? У меня , если "чуть к себе" включать - всегда ххырррчит. Если строго назад двигать, все хорошо. А 1 скорость хырчит при старте? Или когда на малом ходу включаешь ? Мое предположение - регулировка привода нарушена.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
