 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 08:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я про выжимной имел ввиду. О подшипниках в КП - -менял три года назад - помню плохо, но по-моему ничего не разбирали, там кажется они с упорной шайбой снаружи вставляются, но могу ошибаться. Вот только помню, что разбора КП и РК точно не было :smile_bigsmile: :? Я посмотрю устройство - скажу точнее. Смотреть все равно буду, т.к. на РК люфт вертикальный в подшипниках начал появляться - скоро придется менять (тыс. через 20-30). У меня когда еще на 213 Ниве люфты -вибоации пошли - купил весь комплект подшипников -так до сих пори лежат, окромя опорных - их только и поставили.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 08:50
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Я вот тут заметил такую особенность у своей: при увеличении скорости более 80 кмч шумы коробки начинают исчезать. На 100 кмч вообще тишь. Про себя думаю, что обороты промежуточного вала КП влиют на смазку первичного и вторичного валов. Что вполне логично, т.к. проежуточный вал окунается в масло, а остальным досаются лишь брызги. Потому как выриант снижения шумов предлагаю держать повышенный уровень масла КП.
 Заголовок сообщения: Скинуть коробку своими силами
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 13:02
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Привет всем!
Подтекало масло из двигателя через задний сальник коленвала, проблему устраняли в местной Лауре в апреле этого года. Заодно поменяли передний и задний сальник на КПП.
Сейчас масло снова сочится в месте крепления КПП к двигателю.
По ощущениям масло гонит снова через сальник коленвала.
Насколько реально одному в гараже заменить этот сальник?
Вопросы возникают именно на этапе снятия-установки КПП.
P.S.: Обращатся в ЛАУРУ не предлагать :smile_bigsmile:
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 13:09
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Как то в одно лицо менял сцепление на ВАЗ2106...
Ох и намучился обратно ее приживлять.... :?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:11
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Тут посложнее чем на 2106 будет... еще раздатки таки есть...
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:15
  •  159
  •  26 июн 2008, 08:44
  •  Волоколамск
Угу. Я вот, помню, на УАЗе головастике снимал-ставил...
Так что лучче вдвоём. Один из салона на ремне тянет вверх, второй снизу направляет... А на копейке у мну направляющая для диска сцепления была, из первичного вала сделанная.
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_____________________________
KIA Sorento 2,5 CRDI Part-Time AT серебристый
Клубный знак на штатном месте.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:44
  •  1215
Ну раздатка я думаю мешать будет в последнюю очередь, а про центровку диска сцепления я знаю и понимаю, что лучше один раз, но хорошо, чем... :
Интересен реальный опыт владельцев ШН.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:46
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Windy, в поиск, реально были уже темы, все снимаецца и ставицца без праблем
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:54
  •  1215
йа шнивко, ну это не ответ -"без проблем" и в поиск зачем сразу слать?
Я "Очумелые ручки" хорошо изучил, нету конкретики :
 Заголовок сообщения: Re: Скинуть коробку своими силами
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 14:59
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Реально. Раздатку снимать не надо, только промвал. Не очень удобно отсоединять кулису рычага КПП. Термоэкран нейтрализатора надо снять или загнуть. Остальное все как на жигулях. Четыре болта колокола, три болта стартера, 2 или 4 болтика кожуха маховика, провода датчика ЗХ и она в руках.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
