 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 07:10
  •  22
  • 37
  •  13 янв 2009, 15:41
* * * AS * * * писал(а):
болт регулировачный кулисы, там как бы из карабки идёт втулка а в неё втыкается сам рычаг ручки кпп, и фиксируется он хамутом. но по идеи если он разрегулируется, то сам рычаг может либо утопать либо вытаскиваться как бы из втулки и будет постоянно эффект недовтыкания передачи. на яме прям над промвалом в кулисе смотри, там в ней есть квадрат вырезанный в нем и видно этот хамут и там же он регулируется, тлько вот он может быть перевёрнут болтом на верх - поэтому может ты и не заметил его.
насчет кулисы врядли потому как если на четвертую ставишь плавно и медленно ждешь пока обороты упадут до 2 или 1.5 то без проблем и хруста, а если резко то 200% с хрустом(((
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 07:14
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Синхронизатори на 4 педераче йок! Кончилася синхронизатора, насальника! Равшан казаль, што нада абароты дыр-дыр матора подбирать.
Да, и если будешь кпп перебирать, то поменяй ТОЛЬКО СИНХРОНИЗАТОРЫ , остальное не трожь. Ну или муфту переключения, смотря что полетело. Остальное не трожь, а то будет как у мну... З\Ч не очень хорошие, по этому покупал б\у и вот 60 тыков езжу.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 07:44
  •  22
  • 37
[quote="НШчайник"]Синхронизатори на 4 педераче йок! Кончилася синхронизатора, насальника! Равшан казаль, што нада абароты дыр-дыр матора подбирать.
Да, и если будешь кпп перебирать, то поменяй ТОЛЬКО СИНХРОНИЗАТОРЫ , остальное не трожь. Ну или муфту переключения, смотря что полетело. Остальное не трожь, а то будет как у мну... З\Ч не очень хорошие, по этому покупал б\у и вот 60 тыков езжу.[quote]
но гложит именно то что сразу после капиталки такая херь была четвертая сразу же с хрустом втыкалась...думал при работается :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 11:54
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
хруст еприработается а только разработается. перебери лучше. пусть один день мароки, но уверенности в том что на дароге не встанешь будет на порядок пбольше, да и за серце не чего хватать не будет.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 11:57
  •  1738
  • 36
Na_vik писал(а):
вчера заезжал на эстакаду, крутил пром вал...и такое чувство что или флянец там так трется сильно или подшипник где флянец...как раз при определенном повороте пром вала...если подшипник то как долго он еще может работать прежде чем не заклинит..???
может сам вертолёт внутри об втулку центрирующуюся трётся..... это не страшно.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 12:44
  •  22
  • 37
разборка думаю покажет)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 13:54
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Меняли синхронизаторы и втулки? Если да, то как я уже писал, з\ч говнецо.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 14:37
  •  22
  • 37
родной остался только корпус остальное все поменянное...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 01:26
  •  122
  • 79
  •  03 авг 2009, 10:31
  •  Питер
Что бы не плодить тем, спрошу у знатоков в этой теме. При резком отпускании сцепления на нейтрали слышен сильный щелчёк в КПП. Пробег 28 тысяч км. Никаких особых замечаний по КПП нет, тихая, почти не слышно разницы в шуме при нажатом и отпущенном сцеплении. Ну, конечно, нечёткое включение передач. Будем бороться. А вот про "щелчёк" может кто-нибудь расскажет о причине.
Война, брат, война
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 11:49
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Щелчек или обычный шнивский стук?
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
