 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 07:27
  •  328
  •  23 окт 2007, 05:56
  •  Челябинск
Glu писал(а):
Игорь_К писал(а):
...или что более вероятно плохо фиксируется шток. Хотя для начала нужно проверить регулировку ручки переключения. а то у вас может она банально касается кузова.
Ездить можно сколько угодно если не напрягает.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!....... :smile_bigsmile:
Вот это уже обнадёживает
[url=http://nick-name.ru/sertificates/293057/][img:89d1fd6db2]http://nick-name.ru/forum/S%E5%F0%FB%E9.gif[/img:89d1fd6db2][/url]
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 12:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
но на коробках до 2005 года этот симптом означает 100% что коробка несется на помойку! :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 23:01
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Что тебя обнадёжило? :
Мне вот интересно, как можно сидя за компом в тырнете определить причину неисправности коробки?
Побеседовать о короблях, бороздящих просторы космоса и типах кпп, устанавливаемых на шнг, конечно увлекательно и познавательно, но толку- то что ? Просто скоротать вечера ?
Хочешь толку- АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО сам проверь то, о чём тебе говорили.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 22:52
  •  257
  •  10 мар 2010, 21:58
  •  Киров
Слей масло, сними нижнюю крышку, если в ней стружка или обломки пружины диаметр прутка примерно 2-3мм или металлическая стружка , или все вместе , то снимай коробку , с коробки - задний картер : проверь муфту синхронизатора и ,особенно , ее стопорное кольцо (оно бронзовое) и пружину 90% это "оно"...Дело несложное - можно по книжке . Все скинуть-разобрать можно одному , а вот ставить -нужен крепкий помощник и (или) подставка . Если будешь перебирать сам - отметь положение раздатки , если забыл - центровка - опять же нехитро ,но придется машинку на подставки -под передние рычаги-нижние - чтобы колеса висели и под балку заднего моста , в идеале - над ямой ,на раздатку зеркальце на полу лампа , так, чтобы "зайчик" был под раздаткой , двигатель -работает , в коробке 3-4-ая передача ,колеса крутятся сами , а раздатку двигаешь ты ... до тех пор пока "зайчик" не перестанет бегать...затянуть. Да - незабудь одеть на дымовую трубу шланг и выбросить его на улицу - так оно спокойнее-не угоришь. А вообще-то у нас перебрать снятую коробку у "частника" или в сервисе без заказа - 2500-3000 без запчастей ,но раздатку я центую только сам либо при мне . Попробуй и может быть исчезнут "вибрации вызванные *у нас культурный форум* карданных валов". Удачи ! Рад если помог сохранить деньги и почувствовать себя...
любовь это вам не просто так - любовью надо заниматься
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 09:46
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Ybr,
Читайте внимательно.
Из-за блокировочного кольца передачи сами не выключаются.
При снятии коробки у нас не нужно тогать раздатку.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 09:50
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Муфта,вилка и шестерня под замену
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 09:56
  •  124
  •  Липецк
НШчайник,
Это что диагноз по телефону. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 11:25
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Игорь_К, другого там не может быть ничего.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 17:50
  •  124
  •  Липецк
НШчайник,
Не надо так критично, а то форум почитаешь и ездить больше не захочется. :smile_nod:
Прежде нужна диагностика, а потом выводы.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 19:55
  •  7876
  •  ближнее замкадье
чего диагностика?померла пятая передача
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
