 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 05:33
  •  42
  •  09 окт 2013, 06:32
  •  Выборг, Лен. обл.
Спасибо за дельные советы. Но как быть с 12014360B? Или лучше не экспериментировать и поставить "родной", с металлическим ободком на герметик? И что обозначает заштрихованная область на чертеже сальника, если посмотреть в описании по выше приведенным ссылкам?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 06:39
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
vad47 писал(а):
............................И что обозначает заштрихованная область на чертеже сальника, если посмотреть в описании по выше приведенным ссылкам?
На чертеже - металлическая обойма сальника.
отсюда
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 11:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
vad47,
ИМХО - второй все же лучше.
Во первых не надо на герметик, второе - есть пылезащитная кромка. Направление вращения указано, а значит, скорее всего насечки на сальнике есть.
В случае совсем сомнений - я бы заказал оба, и помацав уже решил, какой ставить.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 12:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vad47, Ставь любой,и ненада никакого герметика! Самое глаеное (повторюсь) не просади его глубже чем нужно!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 20:43
  •  42
  •  Выборг, Лен. обл.
И еще вопрос, раздатку снимать придется?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 20:47
  •  42
  •  Выборг, Лен. обл.
отсюда
А в нижней части чертежа?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 21:48
  •  10468
vad47,
Условно показано наличие маслосгонной насечки :
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 22:13
  •  7463
  •  Пенза
Нет, не придётся!
Сообщение Добавлено: 01 май 2014, 13:59
  •  42
  •  Выборг, Лен. обл.
ОК, понятно, спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2014, 20:36
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
У меня сальник давно подтекал, решил поменять, потому как стало течь сильнее. После смены потёк ещё хуже. Что значит не просадить? и что будет если просадил больше чем нужно?
Ставил я не сам, ставил спец по нивам.
Второй раз поставили кортеко, но всёравно течёт. Течёт не сильно, но течёт.
Может подскажете чего? (два раза за съём/постановку коробки заплатил уже) :smile_doh:
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
