 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 19:34
  •  68
  •  23 май 2010, 08:24
  •  Пенза
sem59, Хрена се))) такие заморочки не по мне :
Однако, все равно непонятно, как влияет кондей на грохот зубчатых колес. Определив причинно-следственную связь кондей-грохот КПП на ХХ будет нам счастье)
GLS млечка, июнь 2012, пк 23-1 остальное сток
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0daf762e0f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O087AM58.png[/img:0daf762e0f][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 06:10
  •  24
  •  20 май 2012, 10:13
  •  Тюмень
Wlad,
А напряжение питания не садится где-нибудь от окислившихся контактов?
Движок не троит?
нет, такого нет, с этим все впорядке :smile_nod: у меня пробега то еще 3 тыс. км с копейками.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f644b2a2fd]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O013EH72.png[/img:f644b2a2fd][/url]
Шевроле Нива май 2012, LC, млечный путь.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 06:13
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Легко. Увеличенные зазоры в зацеплении шестерён. Вот потом накатом и бьются - отсюда и шум. Проверено и не только на наших КПП
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 06:45
  •  24
  •  Тюмень
Albertych, вот это я другой темы взял :smile_nod:
http://vsesceplenie.ru/vedomii_disk_sistemi_scepleniya9
http://ru-patent.info/20/95-99/2097616. ... al=2097616
интересная информация
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 07:13
  •  68
  •  Пенза
Спасибо за ссылочки!!! отличная и понятная инфа там изложена.
То есть получается кондишен вносит дополнительное возмущение в гармонию колебаний коленвала что соответственно через сцепу отражается на первичном валу КПП вызывая, тем самым расколбас неприличного уровня)))).
В заводском сцеплении также имеется демпфер колебаний и видимо он вышел из строя или по каким то причинам не выполняет свои функции, а это как говорил мой зЁма гарантийный случай, что дает право бодаться с ОД на предмет гарантийки.
Хотя я сильно сомневаюсь в успешности такого "бодания".
Таким образом, при первой же "смертушке" сцепы надо будет заменить его на образец приличного качества.
Было бы очень здорово если бы народ поделился успешными (или неудачными) случаями ликвидации "расколбаса" КПП при включении кондиционера путем замены сцепы.
Пы.Сы. Огромное спасибо всем высказавшимся и пролившим свет на данную проблему. будем ждать отзывов по лечению сей болячки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 07:23
  •  24
  •  Тюмень
Albertych,
не котрые на форуме пишут сцепление на заводе часто брокованное либо не похожее на Валео ставят :smile_nod: утверждать точно не бурусь что это так, но все возможно :smile_nod: экономят
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 08:13
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Компрессор и генератор создают дополнительную нагрузку на двигатель, от этого каждый цикл должен ипашить мощнее чтобы удержать обороты ХХ. Также сам по себе компрессор создает неравномерную нагрузку (как и любой поршневой компрессор имеет чередующиеся фазы). Так что неудивительно что при кондишине коленчатый вал имеет неравномерную угловую скорость если рассматривать его в режиме "slo-mo", при этом средняя и визуальная скорость нормальная.
Решений много, но все утопические, например
1) маховик в 20 килограмм веса.
2) уменьшение веса поршней и шатунов
3) настройка эсуд/фаз/ресивера/выхлопа под устойчивый ХХ, ибо заводские настройки склонны к раскачке и долбежке и без всякой нагрузки.
Подозреваю что основную проблему создает штатный ресивер который чересчур "волновой" и заводской выпуск 4-1 (который пошёл после 2005 года и сам по себе не годится для хорошего ХХ).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 11:46
  •  68
  •  Пенза
carmack, а что вы думаете про гашение этих колебаний демпфирующим диском сцепления? И все таки наибольшее влияние оказывает нагрузка получаемая от кондиционера, даже в сравнении с генератором и двумя "карлосонами". Ну а выпуск маховик и поршни стоковые и т.д. не дают ведь особого "расколбаса" - машина шепчет на холостых без включенного кондиционера.
Над на "джы мы" написать про "расколбас" интересно чу ответят))
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 11:58
  •  68
  •  Пенза
Накропал вопрос инженерам джы эма в общественной приемной на нашем форуме)))) Ждемс ответа :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 12:17
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Albertych, лучше бы на сайт ГМ-АВ накропал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
