 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:59
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
sem59 писал(а):
Тоже поменял себе год назад ручку переключения у КПП на малошумную. Вибрация и дребезг - пропали...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 18:33
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Хищный_Мышь, а можно поподробней. Тоже хочу ручку переключения у КПП малошумную.ЧТо за ручка и где взять?
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 19:09
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
vovabeer, Ну ты даёшь!!!! : http://niva-lada4x4.ru/shop/product_inf ... 05e63e1d3e
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 19:24
  •  5008
  •  Волгоград
Болтяра, сегодня свою кулису снял - идеальная! Ни люфтов, ни потертостей...
Есть смутное сомнение, что дело не в "бабине".
Появилась вибрация после установки нового сцепления. Причем заехал к мастерам - вибрация была при 3000 оборотах и выше. Всё снимали, искали причину -потом все еще раз протянули, установили -вибрация сдвинулась на 4000-4500 оборотов.
Хрень какая то!
Уже подозреваю корзину ..
х.з. на что думать. Ставить новую кулису можно легко -но жаба душит - вдруг не в ней дело...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 20:25
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
vovabeer, у меня с новья (сентябрь 2014) зудел рычаг КПП с 3000 оборотов и выше. На втором ТО пожаловался официалам (тему, на которую sem59 ссылку дал предварительно прочитал - нет нифига четкого ответа). Официалы набили туда смазки и сказали что сейчас будет зае..., зашибись в общем. Кстати, как потом оказалось, не одели они полностью оба резиновых пыльника. Диапазон зуда сместился на от 4000 об. Потом, через около тысячи км пробега, все вернулось. То есть, зуд на от 3-х с небольшим тыщах оборотов. Потом, на 36 тысяче пробега, месяц назад, я утопил машину (вода была до середины бардачка). Высушил, на ход поставил. Но, все ещё довожу до ума. Когда снял облицовку тоннеля пола, ковры, поднял кожзамный чехол КПП, увидел косяк официалов с пыльниками. Из-за неплотной их посадки, вода (с песком и глиной) попала в смазку механизма выбора передач. Скорости включались первое время плохо (задняя тяжело утапливалась), потом стало нормально. И пропал зуд. Гонял и на ходу, и на нейтрали в раздатке до 5-ти с лишним тыс.оборотов. Пропал зуд! : Сейчас чешу репу: забить или снимать этот механизм, ревизировать и собрать, выровняв соосность кулисы и ответной части в двух плоскостях, и выставив нужные зазоры в один и полтора мм. Как выставить эти зазоры физически - не придумал. Может "на глаз", проверяя на четкость переключения и зуд на стоячей машине (раздатке в нейтрали)?
ЗЫ: тоже думаю что дело "не в бобине", а в криворукой сборке, центровке, этого механизма.
Чё-то написал дофига :
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 13:57
  •  159
  • 67
  •  18 мар 2012, 19:19
  •  Ялуторовск
Вылечил эту болезнь заменой . Купил( ремкомплект рычага переключения передач) и заменил.
ШЕРШАВОЙ ДОРОГИ.
ЗАПАСА ТОРМОЗНОГО ПУТИ.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 12:30
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
ФАЗА, ткни фейсом, чего за ремкомплект? Коробку буду на след неделе снимать, хочется заодно убить и эту болячку
ЗЫ
Снимал коробку на днях, заодно решил проблему с зудом рычага. Купил заранее втулки кулисы...выяснилось что они болтаются как ххх... в стакане. Короче сильнее чем родные. Поставил их обратно и воткнул по бокам рычага КПП фторапластовые шайбы. Эксплуатация показала - весь зуд пропал, скорости стали втыкаться более чётко. Заодно смазал сам стакан и "поршень" рычага КПП.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 11:24
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Готовлюсь в замене механизма выбора передач.Он уже приобретён.
Просьба поделиться кто снимал/менял его без снятия КПП.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 12:15
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Добавлю, после замены сцепления в сборе (Валео на Валео) дребезжание рычага КПП уменьшилось, но полностью не исчезло.
Начало ощущается на оборотах от 3700, что соответствует скоростям движения на 5-й передаче 115-120 км, на которых, как правило, я не езжу (в том смысле, что за ангелом-хранителем своим не гоняюсь по трассам). Поэтому дребезжание меня не напрягает.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2017, 13:46
  •  3996
  •   117
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
