 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 09:54
  •  8
  • 36
  •  28 окт 2012, 17:05
в сервисе сказали скорее всего сломано крепление кулисы!?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 09:57
  •  8
  • 36
вообщем записался на 12 часов к горе автослесарям.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 10:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
разувай кошелек :
там делов на 10 минут, если есть покрывало то и без ямы можно пролезть с парой ключей на 12/13
на сервисе тебе весь механизм разберут соберут потом придумают что сломалось (т.к. она будет целая), и в итоге всё равно затянут ту гайку (её открутят когда будут снимать кулису)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 18:10
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
vasyan8803, нафига тогда 100 тем заводить???? готовь кошелек. carmack правильно сказал - скажут что че-то сломалось.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 00:01
  •  16
  • 36
  •  12 дек 2013, 21:00
  •  мурманск
Судя по тишине - проблема была в этом???
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 00:15
  •  12843
тоже за кулису, было такое дважды. Лечилось подтягиванием хомута с выставлением в правильное положение.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 13:28
  •  4
  •  27 фев 2014, 13:24
а если проблема в этом, можно ли подтянуть это самому, или лучше попытаться доехать до сто?
до этого кулиса была расшатана, и плохо включались передачи.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 13:49
  •  12843
можно подтянуть, можно на понижайке поехать, автомобилю в целом пофигу, ослабленный хомут (если конечно дело именно в нем) не представляет угрозы для других узлов :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2014, 10:28
  •  4
вроде как симптомы такие же как написано в первом сообщении, надеюсь дело в этом. спасибо большое за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: нет 1,2,5,задней передач
Сообщение Добавлено: 13 июл 2023, 08:45
  •  1
  •  12 июл 2023, 20:31
  •  Смоленск
Добрый день, а не подскажите на схеме коробки винтик под номером 26,какую имеет резьбу?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
