 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 23:42
  •  17
  •  25 дек 2012, 22:20
  •  Воронежская губерния
Шлиц был мелкий.
[url=http://userbari.ru/][img:68acee9ca3]http://userbari.ru/bar/50111.gif[/img:68acee9ca3][/url]
Таскаю из поднебесной.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 23:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Seint, Затяжкой гайки хвостовика ты зажимаешь шестерню 5ой передачи!!!!! Затяни на фиксатор резьбы штоб не зажимало,и забей,иначе надо разбирать КПП!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 23:58
  •  17
Хорошо спс за совет) Завтра приобрету фиксатор и сделаю. Разбирать КПП не охото, я из провинции тут мастера такие что лучше Самого себя нет ни кого) ТАк шайбу между гайкой и хвостовиком ставить не надо я так понял?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 00:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ставь.
Зы.И кстати,нада в профиле писать из какой ты провинции!!!!! :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 00:24
  •  17
Напишу) Я ещё не освоился. Спс за совет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 18:02
  •  17
Всё сделал как посоветовал LISIY, но от слабозатянутой гайки вертолёта гонит масло по шлицам втор вала. Чуть подтягиваю коробка крутиться тяжело, и при определённой затяжки с усилием не крутиться вовсе.
Я так понимаю попал на снятие КПП и разбор полётов : Кто что посоветует ребят?
P.S. Возможно ли самому отдефектовать, и отремонтировать КПП? (Руки есть, тёплый гараж с ямой тоже)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 18:12
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Seint, потеет давно ужо, тоже самое место, но уровень масла в коробке за год (25-30 тыщ) падает на 5 мм. доливаю и не лезу туда. Тоже на форуме прочитал про эту заморочку, у кого то было.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 19:49
  •  17
Я тоже наверное понаблюдаю за уровнем если не критично, то пусть ездит)
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 00:19
  •  9
  •  16 май 2009, 23:49
  •  Тверская обл
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. Все днище в районе бублика в масле, висят капельки трансмиссионки, а на выходном валу, сальнике, гайке хвостовика коробки все сухо. На 2 ТО появились легкие первые признаки этого, мастер сервиса снимал промвал, смотрел (при мне) откуда может выбивать, сказал что вроде из под центрирующего кольца, я сам правда, ничего не увидел. Но тогда были легкие следы, а сейчас к 31 тыс км уже ой. Уровень масла в коробке проверил, вроде немного перезаправлена, а может просто не горизонт машина стоит. Откуда может так выбивать масло? Его явно кидает с вращающейся детали, но все, что вращается и откуда может - сухое!
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 07:59
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
Резьба под 3и болта держащих рамку ручки кпп сквозная. Может по ним сечёт. Или концевик задней передачи проверь. И как вариант порвало резиновую гофру кулисы.
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
