Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 18:04
  •  6
  •  26 окт 2014, 23:27
  •  Россия, Нижний Новгорд
AlexsandrVDV писал(а):
А возможно ли снять механизм не снимая коробку? :smile_bigsmile:
Можно! Но гавна в КПП накидаешь за моё-моё!!! Если не жалко,снимай так! :
Дело в том что шниву взял недавно. Мой первый внедорожник! Ямы в гараже нет. Опыта нет. Вместо первой иногда включается 3. Читал про хомут кулисы, а если не поможет придется лезть пружинка менять. [/quote
Может сначала все почистить а потом приступать к снятию, или это не реально?
СЛАВА ВДВ! МАРГЕЛОВУ СЛАВА!!!
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 18:08
  •  6
Можно поподробнее расписать про регулировку привода переключения передачь?
1. Включаю 1 скорость
2. Ослабляют хомут на кулисе. А даль что с рычагом делать? Куда и как его крутить? :?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 18:10
  •  6
Извините за дотошность, но я новичек в этом деле.
Спасибо за понимание.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2014, 21:14
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
заезжаешь на смотровую яму-берешь накидной ключ на 13 включаешь переноску-лезешь в яму-ассистент помощник сидя за рулем правой рукой подрачивает рычаг кпп-ты в яме светя переноской наблюдаешь что происходит с кулисой-и-дальше по мануалу делаешь регулирен : ждем результат
родина
Сообщение Добавлено: 28 янв 2019, 11:46
  •  2
  • 101
  •  10 май 2016, 06:47
А я вчера по ходу не правильно установил его в КПП (это вообще возможно?) ни хера не чего не включается рычаг крутиться по то на 180 градусов:)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2019, 10:15
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
У меня такая же опа, сегодня пркурил, думал хомут а нет, надо снимать кпп и менять сею зч. Вобщем печалька.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2019, 18:31
  •  159
Забрал авто,лопнуло стопорное кольцо Где пружинка,заменил механизм в сборе,все работает,ура.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2019, 10:37
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Не могу снять шарнир с рычага выбора передач, и он, шарнир, не крутится. Вроде делает какая то контора с штифтом типа усиленный, неужто такой попался, визуально ничего не заметно. Или так оставить? напрягает что не крутится, да и втулки пластиковые поменять надо, не могу ось выбить.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 13 авг 2019, 22:14
  •  73
  • 37
  •  20 май 2019, 11:20
А механизм рычага КПП как-то смазывается? На 2121 передачи включались без сопротивления, у коллег на шевиках тоже без сопротивления. У нас при включении ЛЮБОЙ передачи есть какое то сопротивление, ощущение, что смазки не хватает в механизме переключения, такое может быть?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2023, 23:14
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Здравствуйте. Подскажите, случилась бяка с механизмом во время переключения, кпп. Хотел выехать, но ручка кулисы щёлкнула и стала болтаться как ей вздумается, хорошо что произошло прямо в гараже. Машину только подсобрал и хотел прокатиться.
Оказалось, что выскочила тяга привода кпп с рычага выбора передач. Весь механизм пришлось снимать полностью. Немного подразжал стопорное колечко всё собрал только ещё не ставил. Терзают смутные сомнения стоит ли менять, вдруг снова выскочит.
В наличии в магазинах конечно же нет, только под заказ. Цены от 2-8 т.р. Стоит ли менять, вот в чём вопрос?
Почему так сильно скачет цена - не понимаю.
