 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 08:03
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Прошел месяц с небольшим, после переборки КПП, и снова появился стук. Правда характер стука иной, стучит на нейтрали, при перегазовке, когда обороты идут на спад. Или при торможении двигателем. На холодной машине стука нет, как прогреется - появляется, причем не всегда, бывают моменты что не стучит. Звук похож на звук, на который все жалуются на форуме, при включенном кондее в жару на хх, только громче. Когда не сильно прогрето похоже на звук перекатывающихся шариков, на прогретой конкретный стук.
LISIY сможешь поставить диагноз удаленно? :smile_nod:
И что делать, менять КПП или ремонтировать, 8 т.р. выкинул на ветер уже. :
может масло погуще поможет, только какое? щас залито ТНК 75-90.
LC2011
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 12:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
chn12, Аборт по тырнету,дело не благодарное!
Для начала перечисли все детали которые заменили,вплоть до гаек! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 12:18
  •  287
  •  Йошкар-Ола
LISIY, со слов мастера, заменили "грибок" и шестерню 5 передачи.
LC2011
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 12:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну тада либо втарая серия с зубьями,неправильная сборка,или действительно рискни с заменой масла на синь Кастроловскую 75W-90 GL-4.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 13:11
  •  287
  •  Йошкар-Ола
Эх, даже не знаю в какую сторону метнуться, то ли ремонтом опять озадачиться, то ли сразу новую купить. Сейчас ездил посмотреть уровень масла в КПП, масло в норме. Пытался мастеру продемонстрировать как стучит, сколько не газовал, не вышло, не стучала, приехал на работу застучала. На ходу практически не слышно, на хх, еще раз послушал, начинает стучать от 2000 оборотов и выше. Понимаю, что без разборки коробки не обойтись.
Дилер на новую коробку гарантию только 1 месяц дает. Давал бы год без вопросов бы новую поставил.
LC2011
Сообщение Добавлено: 12 мар 2014, 13:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
При таких раскладах замени ка ты масло! Чуйствуецца после нагрузок масло разжижаецца до состояния воды! :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 12:15
  •  287
  •  Йошкар-Ола
Заменил сегодня масло, т.к. надежда что эффект пройдет, все таки была, стук появлялся только на горячую. Залил самое простое - минералку Лукойл TM4 80W90, она должна быть погуще. Абсолютно ничего не изменилось. Завтра поеду на ремонт коробки.
LC2011
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 12:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
chn12, Может это не каропка стучит??? :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 12:44
  •  287
  •  Йошкар-Ола
LISIY, да не, вроде она, с выжатым сцеплением не стучит. Да и мастер залазил под машину и слушал. Завтра будет видно что там и как.
LC2011
Сообщение Добавлено: 09 апр 2014, 12:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
chn12 писал(а):
LISIY, Завтра будет видно что там и как.
Отпишись обязательно! Уш очень интересно чо тебе насобирали! : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
