 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:16
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
Не заморачивайся меняй масло :
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Burat писал(а):
McArcher, выжимной...нее...я так думаююююю :
Точно не выжимной. По весне, пока еще холодно было, вой был. В мае менял чипление в комплекте с выжимным.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:17
  •  8697
  •  Москва. САО.
carmack писал(а):
подшипник в картере круги наворачивает. Вскрытие покажет какой именно : Вообще на прошлой шниве так было в раздатке (выло линейно скорости в течение недели, потом перестало и больше проявлялось), на этой шниве изредка в дикий мороз первую сотню метров может подвыть потом перестает (перестает и начинает резко и внезапно). И это точно в трансмиссии.
Если подш - то пачиму? Масло куевое или что? :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:25
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Нее, это точно с коробасом хня какая-то... На предыдущей Ниве пока была залита минералка этот вой при отрицательных температурах был очень долго, пока коробка не прогреется более-менее. Поменял масло на Castrol Syntrax Universal 75W-90 - вой стал проявляться только при температурах ниже -15, стал гораздо тише и быстрее проходил. По звуку, я бы сказал, сродни заклинившему и проворачиваемому в посадочных местах подшу. У меня на той машине была проблема с синхронизаторами 1 и 2 передачи, грешил что может из-за них какая хня.
Сейчас на совсем новой машине тоже аналогичный вой иногда проявляется в морозы, но кратковременно-прерывистый и в начале движения после длительной стоянки. Причем пока на обкатке была залита с завода минералка, вой тоже проявлялся сильнее, чаще, и дольше, а после замены на ТО-1 на синьку почти нет его. Лишь в сильный мороз и то это уже даже не на вой похоже, а на *у нас культурный форум* какое-то. Потеплее будет - поменяю всю эту петроканаду на Castrol, посмотрим, что изменится... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:29
  •  21252
Во-во, ощущение именно что подш проворачивает... Видимо, от мороза сжимается больше, чем слегка проваленное изготовителем посадочное место. Потом прогревается и начинает нормально работать...
  •  8697
  •  Москва. САО.
Alex_MAN, вот и я хотел синьку залить, но на сервисе мну сказали, шо нафег нинада.
Зря их послушался, наверное. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:31
  •  21252
McArcher, зря, однозначно. Меняй на кастроловскую синьку при первой возможности, пока посадочное проворачиванием подша совсем не разодрало... :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 22:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если два подша промвала проворачиваюцца в корпусе,чо бы им выть!!! Поверхности гладкие,да и в масле!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 09:13
  •  21252
LISIY, Серег, ну так если тебя в коробку засунуть и попроворачивать - тоже завоешь... :
А по существу - посадочные места неидеальные, драть начинает слегка, наверное. Да и масло после стоянки загустело и стекло, не работает на скольжение, в общем...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 11:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
В связи с этим,появилась идея заштифтовать подши промвала! Надо попробавать! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
