 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 00:36
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Zerega писал(а):
LыSыЙ писал(а):
Пля, из чего же завод теперь собирает КПП!!!!!!!!!! : :
... из МЛЯ НАНО технологий ПЛЯ ...
нанолобзиком выпиливают
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 02:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Dmchehow писал(а):
Regento, блин это походу косяк авто 15 года. у меня раньше небыло ж шума то...
нет никакого косяка, тема стуков на ХХ поднималась уже в 2005 году, а с приходом кондеев были эпические срачи и гарантийные плачи по 100 страниц. Это норма. И характер звука в первую очередь зависит от качества деталей и сборки двигателя - чем более неравномерная работа цилиндров тем больше стуков от кпп, поскольку в ней много инерционных масс (валы и шестерни постоянного зацепления), между зубьями которых есть зазоры, которые и стукаются на изменение скорости коленвала.
Вот первая попавшаяся раздутая тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46731, насколько я помню тот забаненый автор поменял две или три кпп с одинаковым нулевым результатом.
На прошивках с отключенным ДК-регулированием на ХХ стуки значительно меньше, т.к. движок крутится намного более равномерно.
также хорошая картинка есть внизу этой статьи
http://www.tiatd.ru/results/development/vibrations/
все "перебравшие" кпп избавились от стуков только лишь потому что новая кпп еще неприкатаная, после элементарной обкатки и прогрева все возвращается обратно несмотря на самые супер-дорогие подшипники.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 07:58
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
carmack, блин ну имея 3 шнивы в семье я уже привык какой звук нормальный а какой просто пипец. так вот на новой авто пробег то всего тыща а грохот стоит с кондеем пипец...
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 08:25
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
carmack, да вроде никакого срача-плача и не было. ТС спросил, а я всего лишь уточнил : . Что сильно зависит от равномерности работы двигателя -тоже понятно. Как бы 2 коротыша до ШНГ были. Тут сам факт, что именно на новых машинах, не пробежавших даже первой тысячи...Dmchehow, я как-то не очень заморачиваюсь по поводу этого грохота, хотя масло уже менял 2 раза. В моей машинке есть места более проблемные . Пока воюю с ними :smile_bigsmile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 09:15
  •  42
  •  26 авг 2009, 13:14
  •  Cвердловск
Коллеги, плиз, помогите
Не так давно завыла коробка на всех передачах (1, 2, 3 и 5-я) и на всех режимах (разгон, торможение), кроме 4-ой.
Сняли, вскрыли - все что стояло на вторичном валу, да и он сам - под замену.
Сейчас при разгоне воя нет, но при торможении двиглом вой на вышеозначенных передачах сохранился (ну и на задней тож)....
Куда смотреть, чего менять?
С уважением,
2006 - 2010, "L - ка"; 2010 - 2015, снова "L -ка"; 2015 - ....., опять "L - ка"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
