 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтекает масло из КПП
Сообщение Добавлено: 20 июл 2021, 23:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Герметиком достаточно намазать под шайбой, которая под гайкой, и чтобы на резьбу немного попало. Гайку желательно на фиксатор резьбы.
А в тот сервис больше не ездить, как-бы ещё чего не "подложили".
Сообщение Добавлено: 21 июл 2021, 04:12
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Нужно проследить чтобы он не попал внутрь редуктора
А то что? :smile_bigsmile:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 июл 2021, 12:05
  •  78
  •  23 мар 2012, 17:36
  •  Рязань
Только что приехал из сервиса (другого, в тот не поехал). В новом сервисе тоже слегка ошалели от такой «инновации», резинку вынули, герметиком промазали край фланца хвостовика, посадочное место и шайбу. Гайку на фиксатор резьбы не сажали. Проехал километров пять, пока никаких дополнительных гулов-шумов не появилось.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 16:44
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Не хочу засерать лишний раз форум на один вопрос, надеюсь не нарушаю правила. Подскажите взаимозаменяемы ли сальники вторичного вала КПП 2123 и 2107?
В магазинах у нас 2123 не найти, а классические есть.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2023, 18:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
классический сальник 2101, и он взаимозаменяем
под №19 - https://suvparts.ru/chevrolet_niva/cn-valy-pervichniyi-i-vtoruchyi-kpp/
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 10:10
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Подскажите есть смысл менять родной сальник, при запотевании крышки в районе сальника. Визуально снаружи и внутри по дорожке повреждений не видно. Смотрел когда ставил новый фланец пром вала, единственное не промазал шайбу под гайкой герметиком.
Наливал немного больше уровня масла в кпп, чем написано в инструкции.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2023, 11:31
  •  20283
  •  Oranienburg
@иван 10rus , смысла нет. Это не беда а для Нивы обычное дело. Менять нужно, когда капелька масла под машиной появится. Поглядывай регулярно на место стоянки.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2024, 14:47
  •  3
  • 34
  •  02 авг 2024, 14:15
  •  Псковщина
А менял ли кто родные сальники на черные китайские без маслоотражательных насечек( с реверсом)? Сколько не менялись, течьприсутствовала и уровень проверять приходилось.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2024, 16:56
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
тут скорее сальник не по нужному месту на валу отрабатывает, т.е. пересажен в направляющую
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p3491685
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2024, 11:47
  •  3
  • 34
  •  Псковщина
Проблема возникает постоянно и на вторичном валу. Хотя подшипники новые и ничего не шатается и не гуляет. Просто интересено, есть опыт у кого.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
