 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переборке КПП
Сообщение Добавлено: 14 апр 2023, 08:35
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Desant298 писал(а):
Да не. Там полтора сантиметра болта осталось внутри вала.
Пробуйте выкрутить :smile_smile: У меня два раза этот болт рвало. И эти 1,5см к моменту замены этого болта выкручивались из промвала САМИ и болтались внутри дополнительного блока шестерен.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2023, 21:57
  •  72
  • 34
  •  26 ноя 2020, 23:33
Что "не"? Человек дело говорит, основываясь на опыте. Там ВСЕГДА полтора см остаётся внутри вала, что с того? Всегда эти полтора см выкручивались влёгкую, без снятия и разборки КПП.
Вот это мужики спасибище! :smile_dance:
Я думал пустая трата времени будет, даже не пытался.
В итоге 7 минут и болт в руках (болт - это резьбовой крепёжный элемент).
Сообщение Добавлено: 14 апр 2023, 22:04
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Интересное дело с этим болтом. У меня несколько раз было. Но - ни разу его не рвало, откручивался и улетал, выбив крышку. Однажды в этот момент нетрадиционал изучал мою задницу- не то, что ветром сдуло - аннигилировался)))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2023, 07:30
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Напейся на радостях!!!
:smile_surprised: :smile_surprised: :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2023, 09:06
  •  72
  • 34
Desant298 писал(а):
Рембат писал(а):
А вот первичный вал видимо под замену
В связи с чем такое предположение?
Дошёл до его дефектовки и сам ответил на свой вопрос.
Так и есть.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2023, 09:59
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
@Desant298 , Дешёвый с крестиком не бери. Бери только в коробке лада-имидж. Муфты тож.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 20:18
  •  72
  • 34
Купил вилки автовазовские.
Ширина рабочей поверхности у одной 7.4, у другой 7.2 мм.
7.2 понесу обратно в магазин.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 21:55
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Толщина рабочей части для вилки I-IV передач минимально допустимая 7.4 мм. Для вилки V-з.х. 7.5 мм. Ширина канавки муфты максимально допустимая 8.1 мм.
С уважением! Александр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
