 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 22:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Айк писал(а):
LыSыЙ, а чо молчишь? Разве ты не о том же? Без особого вмешательства разве можно это сделать?
Без вмешательства нельзя! Была недавна каропка, в ней вместо длинного сухаря стоял короткий! : Лехко можно было засандалить две передачи на старте, но этого не случилось! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 17:15
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=1123676#1123676
вот тоже забавный случай.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 20:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ничего забавного! Если б на ходу включились бы две передачи,то сразу же заблокировался вторичный вал независимо от сцепления, и машина пошла бы юзом, если только корпус выдержит такие нагрузки!
А после затяжки гайки хвостивика она у него некрутица, из-за износа торцов втулки шестерни 5-ой передачи, и ступицы муфты 5-ой передачи! : Каропка явно старого образца! Всё элементарно! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 23:59
  •  2914
LыSыЙ, Так и запишем - "ничего забавный случай".. Но это же факт). И таких реально было, жаль не все "собрал". Будем считать что три или две передачи не включить. Ибо плохо так.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 00:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Можешь ухмыляцца сколько угодно!
Я сам включаю две передачи при сборке КПП, для затяжки болтов на пром валу, и затяжки гайки хвостовика, и ещё не одну не удалось провернуть! :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 10:42
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Хороший способ... : А я отвертки меж зубов втыкаю... :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:28
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
: : : Так же зубья поколоть можно,лехко!!!! :
Фсё ж просто! Надо выкрутить болт вилки 3 4 передачи, включить 2-ю передачу, и передвигая вилку по штоку вместе с муфтой 3 4 передачи, вкл 3-ю передачу! Вот и вкл две передачи! И затягивай\ откручивай болты, гайки! :smile_bigsmile:
А вапще, книжки нада читать!!! : :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:31
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Один товарищ тряпку пихал между зубьев, кончил разрывом корпусной детали.
А по мануалу надо две передачи включать.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:55
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вот я думаю будет тоже самое, если умудрицца впихнуть две передачи на ходу, из-за отсутствия сухарей блокирофки! :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2015, 07:41
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
LыSыЙ, книжки читаются када нечего прочесть или када ужо фсйо сломана :P
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
