 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 19:03
  •  725
  •  03 авг 2005, 23:58
  •  Чехов
Vladimir82, к сожедению нет
:smile_doh:
Не уверен, не лезь!
[img:041c3e98e4]http://s2.rimg.info/711a6de9e6bbc0f18eec498ecfdd6d20.gif[/img:041c3e98e4]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 20:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Lomonosov, на Вашей фотке открытый подшипник. Потипу такого (но с металлическим сепаратором!) я и поставил на первичный вал. 3000 км полёт нормальный; но на снятой кпп (без следов вскрытия) стоял другой - там абсолютно не видно ни шариков, ни сепаратора. между обоймами просто герметичное пластмассовое кольцо заподлицо с обоих сторон.
пластиковый сепаратор вижу впервые и доверия у меня он не вызывает...
в продаже на момент переборки были тока открытые с металлическим сепаратором
http://www.kamazautosnab.ru/dobzap-in?foto=4595661457 - вот похожий на этот стоял.
мне кажется, что закрытые лучче, т.к. у них своя смазка на весь срок службы и всякая бяка, которая присутствует в масле кпп в них не попадает. Да и дороже они неспроста.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 09:55
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
carmack, спасибо, понял.
То, что там стоит закрытый подшипник, у меня вызывает сомнения по двум причинам:
В закрытые подшипники закладывают консистентную смазку, а она расчитана на низкооборотистые опоры, например ступицы, полуоси и пр. (хотя помпа и генератор для меня загадка :smile_nod: )
И второе, закрытый подшипник должен стоят после сальника, а не до, как в полуосях, иначе трансмиссионка обязательно попадет в подшипник и вымоет всю смазку оттуда.
Поэтому я приложил фотку. Со стороны "аверса", его можно принять за закрытый подшипник, особенно когда КПП не разбиралось и он весь в масле... А его именно так и надо ставить - видел на первичных валах, которые продавались в сборе.
Поэтому я так и "беспокоюсь" - не хочется "менять шило на мыло" :
А насчет пластмассового сепаратора я скажу так: на обычной ниве у меня неоднократно рассыпались металлические сепараторы (и в РК, и в КПП): оставались только обоймы и шарики, чудом не вылетевшие из обойм.
Пластмассовые же, напротив, не рассыпались ни разу. Это лично мой опыт и поэтому я его и купил. К тому же, по моему ИМХО, пластмасса должна гасить "шумящие" шарики в подшипнике... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2007, 16:32
  •  27
  •  16 янв 2007, 20:45
из-за шума поменял коробку по гарантии в нах32, все равно шумит, видать конструкция сказывается, забью и буду дальше ездить )))
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 13:47
  •  11
  •  27 мар 2007, 09:24
А не кто не пробовал присадки добавлять?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2007, 17:29
Пробовали - тема в разделе "Эксплуатационные жидкости, ГСМ"
Сообщение Добавлено: 25 окт 2007, 14:27
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
S08, у меня тоже шелест был на нейтрали и тоже думал подшипник первичного вала. Забил и не парился полгода, а в эти выходные в 320 км от Москвы просто встал - развалилась шестерня 5 передачи и синхронизатор. Одним словом попал на переборку коробки. Просил мастера заодно поменять подшипник первичного вала, но он порекомендовал не менять уверяя меня что шумела сама коробка. И действительно после переборки шум пропал. С одной стороны плохо что КПП накрылась, а с другой стороны перебрали быстро и недорого - раза в 3 дешевле чем в Москве. У нас коробка стоит почти от классики (шестерки), а как известно там четырехступка с прилепленной пятой, которая на наших машинах может отказывать по причине того что не расчитана на нее (слова мастера из автосервиса).
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 20:39
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Всем доброго времени суток. поиском не нашел симптомов моей проблемы... раньше просто шумела 5я передача. на этой неделе заметил шум не всех передачах кроме 4ой. РК в нейтраль и давай гонять коробку. итог - 1,2,3,5,ЗХ - шумят не по детски, как мясорубка. думал сначала что масло закончилось. проверил, уровень чуть ниже нормы, долил до МАХ. ехал сегодня с дачи и прислушивался к 5ой передаче. к шуршанию добавилось пошаркивание, типа - шррр...........шрррррррррррр........шррррр.....шрр... хрен знает че с ней. но на всех кроме "передних" передач кроме 4ой присутствует это шарканье. на нейтральной при отпущенной педали сцепления тоже шум усилился.. что это в итоге? всей каропке каюк или только подш первичного? причем тогда тут усиленный шум именно на 5ой передаче? на остальных передних намного тише.... даже шубуршания не так слышно. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 07:24
  •  9305
Что, никто не знает? Че все молчат?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 07:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
prorock, когда заливаешь уровень масла в КПП по уровню заливного отверстия, то такого уровня не хватает для 5-й передачи, происходит ее масляное голодание. Надо заливать больше максимума, задрав машину на бок. На форуме об этом неоднократно писали. Да и сам проверил на личном опыте. По поводу твоего шума ничего не скажу.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
