 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 16:10
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Пардонс, ошибся малость.
шестеренка 3й передачи вращается на вторичном валу коробки, синхронизаторы там же
Но суть не меняется...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 07:06
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Поддержу администратора, посмотри сцепление. Было такое, заменил жидкость прокачал, прошло. Ксати, попробуй с выключеными двигателем, если теже проблемы, может быть проблема в кулисе. Если проблема с коробкой (синхронизаторы) обычно раздается неприятный такой звук Хрррррррр или Дррррр, не бейте если не прав.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 08:17
  •  1734
  •  Вятка
Когда воздух попадает в сцепление, то передачи включаются совсем плохо.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 10:33
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Есть, есть подозрение, что проблема в кулисе. Фишка в том, что если честно, то полностью нормально и без проблем включается только 5-ая.
Задняя - очень часто не могу попасть как надо, вторая очень похожа на первую только в меньше степени пока. 4-ая включается совсем забавно: не прямо, а как-бы по диагонали. То есть сдвигаешь рычаг назад (нейтраль) и потом чуть-чуть влево и назад (4-ая).
Таких звуков (тьфу, тьфу, тьфу) замечено не было. Сцепление ок, не причем оно.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 10:48
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Ну так с самого начала нужно точно и полно симптомы описывать. А то ведь со слов можно черт-те чего подумать.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 15:32
  •  10
  •  10 апр 2006, 10:47
Полезная штука форум! У меня тоже то вторая передача не втыкалась, то третья, то втыкалась как то криво, не на обычном месте, оказался виноват болтик, фиксирующий вилку выбора передачи, снял верхний дермантин, две резинки, и вот он злодей, валялся в желобке, и мешал переключению передачь! Поставил на герметик и все ОК! Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: КПП - достала!!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 09:04
  •  4610
Пробег 7.000, ТО-1 пройдено, залита синтетика, вроде Mobil
1. На холодной машине (даже, когда на улице +25, о том, когда - 10 вообще молчу) с трудом включаются и выключаются 1 и 2 передача
2. На разогретой машине 1 и 2 - ок, но крайне тяжело включается и выключается задняя, а также тяжело выключается 5 передача.
3. Третья передача включается с ударом вне зависимости от степени разогрева коробки.
Нет претензий только к 4 передачи. Можно, конечно, попробовать ее поменять по гарантии, но идут отмазки, типа разработается и все такое. Проводить независимую экспертизу и в суд - лениво.
Вопрос - Что это может быть и может это как-то не сильно дорого лечиться?
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 09:05
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
edmi2000, это лечится заменой КПП по гарантии.
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 09:48
  •  4610
Serzh,
Енто само собой. Думал, может так как-нибудь обойдется... Передачи то все-таки включаются и даже выключаются пока :
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 10:07
  •  1734
  •  Вятка
edmi2000,
но если хочешь предварительно перед заменой с КП сам по-возиться, то из доступного предлагаю:
1. Проверить работу сцепления. Прокачать его по усердней, чтоб быть уверенным в четком включении и выключении сцепления.
2. Если сцепление работает четко, но не помогло, регульнуть механизм выбора передач. Т.е. ослабляя хомут на тяге от кулисы и регулируя длину этой тяги можно поискать более четкое включение.
3. На всяк случай, чтоб исключить фактор неправильного масла, залить на проверку не дорогую отечественную трансмиссионную минералку. Это я не подкалываю, всякое бывает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
