 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2014, 06:40
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Пробег 12 тыс. В 4 тыс. снимали коробку и мазали шлицы хвостовика первичного вала. Теперь при выжиме сцепления узел не ведет. недавно стал замечать, что при очень быстром включения первой передачи на рычаге ощущается короткое пол-секунды, высоко частотное дззз. Звук совершенно не такой, как при наезде блокирующего кольца на зубчатый венец шестерни без синхронизатора. Что такое - не могу понять...
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 08:49
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет! На 15 тыс. км была замена сцепления, при этом специально попросил гарантийщиков смазать шлицы первичного вала. После этого стало значительно лучше. Сейчас 50 тыс. км и проблема с затрудненным включением передачи вернулась, да и возвращалась она постепенно.
А может быть причиной затрудненного (или с хрустом) включения передачи неправильная работа главного и/или рабочего цилиндра сцепления при отсутствии видимых потеков?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 00:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Возможно чем-то не тем намазали! Не каждая смазка годится для шлицов! Был давно печальный опыт! Пришлось заново снимать две каропки! :smile_doh:
Может, если сцепление срабатывает у пола! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 08:47
  •  692
  •  Ульяновск
Сцепления менял на Sachs, там в комплекте шел маленький пакетик со смазкой специально для этого дела. Должны были смазать именно ею.
Сцепление "берет" в самом верху хода педали, т.е. НЕ у пола. Значит проблема не в гидроприводе сцепления. И скорее всего опять что-то с первичным валом КПП и его шлицевой или синхронизаторы так чудят...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 09:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Даже ни разу не вскрывал этот пакетик! :
Мажу всегда провереной смазкой, АЗМОЛовский ШРУС-4. : :
Сообщение Добавлено: 04 май 2015, 20:51
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
всем привет. подскажите куда копать на холодную переключаться без запинки. при прогреве чем дольше ездиешь тем труднее включить 1-ю и 2-ю передачу и з.х в чем причина может быть. сцепление или в коробке что то клинит от температуры
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 00:20
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
sinij_boroda, если гидравлика в норме то скорей всего диск сцепл. - кпп не при чем....LыSыЙ подтвердит :
родина
Сообщение Добавлено: 06 май 2015, 05:50
  •  2691
жигуль, спасибо буду сцепление смотреть с системой гидравлики
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 18:29
  •  2055
  •  18 авг 2009, 17:55
  •  Самара, Энск
При движении назад, слышится какой-то нехороший скрежет, как-будто машине очень тяжело ехать : задняя включается то с первого, то с двадцатого раза : что это может сломацца? Боюсь, в сервисе мне припишут еще кучу грехов в коробке :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2015, 22:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Лара, Надо скатицца с какого нибудь пригорка задним ходом на нейтрали в КПП,и послушать звуки. Думаецца што это не КПП. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
