 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 01:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Opex,
Где то в теме было: сточи у длинных болтов (мм 120 - 150) головки на конус - их как направляющие в два нижних отв в блоке.
Реально помогло.
Снимал/ставил в одну харю и без ямы.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 08:52
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Этож какую надо харю ...чоб в неё коробка влезла ? : :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 09:47
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ, Извращенец! : Нельзя было где-нибудь хотя бы эстакаду найти? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 10:34
  •  10468
vak,
Харя худосочная :
Ну ничаво - справился.
LыSыЙ,
Передок был на стойках, места вполне. Сделал подкатную тележку, на нее домкрат - в принципе, самое тяжелое было поставить на тележку при установке.
Недлинная яма есть у меня, работать можно было бы, но как представил, что роняю КПП или РК в яму : :
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 10:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Opex писал(а):
Подскажите реально снять-поставить коробку без ямы? Опыт снятия с ямой есть? Кто снимал поясните тонкости и трудности?
Вполне. Я делал на даче: из поленницы дровишки уложил в качестве рампы, сверху на них по доске с каждой стороны. Нюанс только, хитрость есть. Удобнее задом заезжать по двум причинам: двигатель спереди, передние колеса на земле, как-то спокойнее за эстакаду. И второе и главное: под машиной лежать одному удобнее, а когда корма задрана, коробку надо только поднять и направить - она сама на место заскакивает со свистом, даже проще, чем на яме.
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 15:42
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
родина
Сообщение Добавлено: 08 май 2015, 16:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати если есть возможность присовокупить к снятию гбц (например если под сомнением герметичность клапанов, прокладки итд итп) то лучше снимать коробку после снятия ГБЦ. Ибо без ГБЦ блок намного лучше отклоняется назад, и коробка соответственно хвостовиком вниз. А иначе ГБЦ упирается в щит и уродует отводящий патрубок печки кстати. Не один раз встречал таких у кого после снятия кпп этот шланг быстро выходил из строя. Да и крутить вставлять-женить удобнее, даже верхние болты колокола намного лучше доступны чуть ли не сверху.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 10:02
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Тоже менял в новогодние каникулы без ямы.
И масло слить-таки надо. Я по опыту с классикой не сливал :smile_doh: Кто ж знал, что отверстия под крепление кулисы сквозные... Вывозился весь.
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 14 май 2015, 10:33
  •  5599
Во, еще один плюс метода "мордой вниз" : Масло не вытекает, я даже не думал об этом. На ровной яме оно тоже не вытекает, кстати.
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 13:39
  •  10
  •  30 сен 2013, 07:23
Тоже снимал один на днях. Сделал наподобие эстакады: брус на 20 и доска на 50. Первый раз умаялся, т.к. еще не знал что к чему, второй раз (пришлось снимать и проверять), съем и установка вообще без проблем за 3,5 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
