 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 21:39
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
dmorra писал(а):
При покупке Шнивы, кстати, продавец из салона сказал, что скорости нужно переключать двойным токо выжимом (типа как на старых машинах).
Wolf1992, Ага,а заводить кривым стартером : : :
Не смешно :smile_bigsmile:
Очень полезно для КПП. ИМХО
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 22:18
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Я не давно тоже попал на полный ремонт коробки.
Вышло без копейки 10 рупплей.
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 22:58
  •  60
  •  07 янв 2008, 01:59
  •  Мурманск
И чавой приключилося?
Россавтопром - "любовь" без расписания...
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:aedce42727]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/CrimeTan.png[/img:aedce42727][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 08:36
  •  50
  •  14 фев 2009, 11:53
  •  г.Курган
Andres, надо крутить вот этот хомут http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14755 - (по ссылке - позиция 7(хомут) и 9(болт) ), а не болты крепления механизма переключения
вот еще фотка, на нёй красным выделил болт (этот же самый) и ключик, (в реальности там еще под углом (проекция В-В)), расположение такое что можно ничего не снимать - подлезаемо обычным ключиком рожковым
Если я правильно понял, то это возможно решит мои проблеммы:
периодически первая и в особенности вторая включаетсяуводом рычага вправо, (городской режим), после "тырканья" остальных передач-все нормально. в работе КП отклонений не нашел.
carmack, толи енто?
Нива имеет два состояния: когда жалко пачкать и когда жалко мыть.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 11:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Tx, а что, мысль дельная. Надо будет поглядеть...
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 14:13
  •  405
  •  30 авг 2007, 18:32
  •  Воронеж
Какая-то хренотень с задней скоростью! То включается легко, то со скрежетом, то несколько раз выжимать сцепление надо. Пробег 22 т. Сцепление хватает почти на верху.
П.С. первая тоже иногда дуркует - чуть ли не силой втыкается переодически. На сервис ездил - говорят "нормально". На старой ниве такого не было косяка... Где "лукавый"?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 15:35
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
У меня и на ШевиНиве тоже самое, и на классике такая же проблема. Забил. Заднюю включаю через третью, привычку ещё с классики выработал, включается сразу.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 17:09
  •  405
  •  Воронеж
А могет сцепление уже дуркует. Хотя вроде пробуксовки явной нет.....
П.С. Я про шевик и пишу....
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 18:20
  •  205
  •  Оренбург
Кстати вспомил как-то в сервисе по этому поводу говорили что на первичном валу смазки не остается со временем, вот и бывает что подклинивает и не дожимает выжимной или диск не отходит...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 20:01
  •  220
  •  09 апр 2010, 09:49
  •  РФ, Москва
Люди помогите! Проехал 2200км стали плохо с усилием включаться и выключаться все передачи иногда вообще не включешь и не выключишь!! Перед этим на 112окм мне поменяли раздаточную коробку....
Это сцепление или коробка раздаточная опять?
и задняя плохо иногда включается
и блокировка тоже плохо :smile_doh:
Без Бога Нация-толпа, Объединенная пороком, Или глупа, или слепа, Иль что еще страшней жестока! И пусть на трон взойдет любой, Глаголящий высоким слогом, Толпа останется толпой, Пока не обратится к Богу!Иеромонах Роман.
CN GLC 03.2010г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
