 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:03
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
Мне и курить нечего,эта нива наверное 20ть какая-то машина по счету у меня, т.е что и как лить я знаю отлично.)
Масло кстати уже 2дня как залито.
Живу в частном секторе,машина в гараже ,пусть не теплом.
С утра сегодня было -24
Завел без проблем,минут 10 грееется пока кофе допиваю.
минут 10 добираюсь до нормальной дороги на 1-2(греются мосты)
А коробку летом(если доживет) все-равно менять буду, т.к и на море поедем и много куда еще.
А без масла она уже поработала, то-есть доверья ей нет.
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:04
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
vovik1959 писал(а):
enter-pnz,извини конечно,но по-моему ты решил залить это"масло",и тебя уже никто ни в чем не переубедит.Ну а так для справки:для нормальной работы синхров,чем меньше вязкость масла,тем лучше.Почему при низких температурах воздуха,бывает даже на жидком масле,очень трудно включаются передачи передачи...Да ты залей,поездий при -20,а там видно будет.Да и форум покури,хотя...
Все правильно сказал - присоединяюсь.
Но с другой стороны , те же 15 лет (в моей авто молодости) назад почти все ездили на этом масле, и вроде как КПП ходили :smile_bigsmile: и все довольные были :smile_bigsmile:
Вот и думай после этого :smile_bigsmile:
Набаловались мы :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:12
  •  177
  •  Пенза
fas050277
Да-да, и зимней резины не было практически то-же)
Ездили на чем было.
Как сейчас помню как в мой 412 москвич(2140 точнее 1я моя машина!!)влетела в гололед нива.
Водила еенный очень удивлялся" не мог у мя же внедорожениг""как же мя так закрутило"
Оказался кстати полным мудаком.Я его отпустил до дома за деньгами а он меня кинул(.Сотовых-то не было тогда,гаи на трассе не вызовешь а мороз.
Но жизнь его в итоге наказала!!
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:20
  •  177
  •  Пенза
А по теме.
Проведем тест-драйв так сказать .
Сколь проездит шеви-нива на полудохлой коробке с поганым маслом
Буду информировать общественность по пробегу. :smile_nod:
Пока около 120км
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:02
  •  520
  •  Бронницы
enter-pnz писал(а):
А по теме.
Пока около 120км
Совсем не показатель !
Может еще и машину пережить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 18:38
  •  177
  •  Пенза
1120 полет нормальный.
Правда морозы застал краем только.
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 12:47
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема!
На 3-ей и 4-ой передаче стало появляться подвывание!!! Причем на третьей передаче начинается при скорости около 50 км/ч (на 40 км/ч такого подвывания нет). На четвертой передаче подвывание сразу как ее включаю, но не такое сильное как на 3-ей. Причем лучше всего прослушивается это подвывание когда газку даешь совсем немного (или "играешь" газом). То есть если чуть-чуть нажимать-отпускать газ (особенно на 3-ей передаче на скорости около 50 км/ч и выше) - то очень хорошо слышно это подвывание в ответ на нажатие педали газа!!! Стоит отпустить газ - сразу все звуки пропадают!
Собственно, вопрос - по опыту - что это скорее всего подвывает??? КПП, РК или передний мост??? (На переднем мосту недавно меняли сальник, но вроде как мост не воет, а гудит, причем как под нагрузкой, так и без)
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 11:41
  •  177
  •  Пенза
2800,полеи нормальный.
Чето попискивает с горы когда идешь,но это передний мост похоже
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 19:36
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
У меня воет на всех передачах. Единственное, на 4-ой и 5-ой звук воя становится чуть ниже по тональности. Что именно воет - не знаю. Что залито в КПП, РК, мостах не знаю, скорее всего всё обычное. Планирую в ближайшем будущем поменять все жидкости. Так что в итоге лучше заливать для попытки уменьшения воя? Синтетику-Полусинтетику (по жиже), или Минералку? Или вообще залить, как завод рекомендует? Про присадки мне ясно, что эффект сомнительный. Так что ничего из них заливать не буду.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 19:41
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
обычно помогает радикальная переборка правильными руками с безжалостной заменой по малейшему подозрению.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
