 [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 10:06
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
заливать масло (чтобы больше уровня было) удобно через датчик заднего хода-получается масла больше (не намного но все же лучше) и заливать (лично мне) значительно удобнее- не надо таких ИЗГИБОВ как с боку. П.С. на старых нивах масла наливал еше больше (там проще- через кулису) и все КПП работали отлично.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 10:15
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
sem59, да 5я то ладно.... все остальные тоже шумят кроме 4ой с хрумканьями... подшипники вторичного вала????
Я просто Колямба ;-)
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 11:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Делал аналогично. С КПП проблем не знал на бывших своих Нивах и классике.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 13:00
  •  9305
езжу ща на 2ух передачах - 2я и 4я на пониженной. 2я гремит, а на 4ой - тишина. завтра к Вите поеду. тогда и станет ясно че с ней.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:33
  •  9305
мля..... форум заглох совсем.. ни советов, ни идей... лучше б тему новую создал.. хотя толку от всех че-то никакого. а машин уже почти сделали без вашей помощи.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 13:44
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
здравствуй Пророк, по шниве не знаю езжу не так давно, а по семерке был случай: поломало сепаратор в коробке у подша первичного вала, хрумкало не дай кому бог. после замены большие хрумки прошли но остались маленькие хрумстики на разных передачах, не задумывался на каких конкретно. тупо заменил все подши какие видел, причем подбирал в магазинах долго и нудно, достал всех продавцов, комплектами не покупал - только ручной отбор. результат - коробка стала тихая, заодно пропал гул на 5й. ну и в догонку масла налил с присадкой какой то модной (думаю наверное можно было и сэкономить). в любом случае разбирать а там увидищщ.
а плафон освещения я еще не делал. :smile_doh:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 01:28
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
prorock писал(а):
Всем доброго времени суток. поиском не нашел симптомов моей проблемы... раньше просто шумела 5я передача. на этой неделе заметил шум не всех передачах кроме 4ой. :
Для информации:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=24864&start=40
мой пост про переборку
Очень похоже на опорный игольчитый подшипник вторичного вала. Он у нас, почему-то, сильно изнашивается вместе с палкой вторичного вала. Когда вкл 4 передачу, муфта замыкает первичный и вторичный валы и этот подшипник не работает. Во всех остальных режимах и в том числе на нейтрали он крутиться.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 05:45
  •  403
Olegus, +50 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 07:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
вчера проделал простой опыт, доказывающий что грохот гвоздей в КПП - причина стукания шестеренок. Просто включить раздатку в нейтраль, а кпп в 5-ю, и всё отправить в холостой ход. Разумеется, мотор и трансмиссия ДОЛЖНЫ БЫТЬ прилично прогреты (после трассы). Мотор - потому что его трясет в основном в режиме 850 об/мин, а это уже 80 градусов, а кпп должна быть прогрета т.к. с ростом температуры увеличиваются её люфты (расширение картера + зачастую большие дырки чем подши, без натяга). Вот тут то вы и услышите такой грохот, шо сразу становится ясно - это действительно стук ШЕСТЕРНЕЙ, которые лупят разными сторонами зуба изза неравномерного вращения коленвала, в качестве противодействующей силы выступает довольно инерционный промвал. Вот и получается - коленвал отстаёт - СТУК, коленвал догоняет - СТУК. На нейтрали в кпп (и какойнибудь передаче в РК) момент инерции валов кпп вращающихся в нетрали будут только промежуточный с грибком+первичный вал, а это заметно легче чем наружний промвал с бубликом, поэтому и шума поменьше.
НА четвертой передаче стуков будет как на нейтрали просто потому что при вращении вторичного вала не используется нагруженных пар зацепления шестерен, все шестеренки крутятся вхолостую (как на нейтрали). Поэтому и стуки за шумом промвала не услышите.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 09:20
  •  9305
у Вити тряхнули коробку. вчера забрал. сломало болт 5ой передачи. причем достаточно давно. я с полгода с шумом 5ой ездил. немного корпус подпилило. ну и несколько подшей поменяли. ща пока все нормально, только вторая с больших оборотов с треском включается. ну и с 3ей на 2ую соответственно. грят пока вилки не притрутся будет так. но если не пройдет - придется опять ехать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.    След.
