 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 09:11
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@ампер , по правде сказать, я никогда его не менял. Он вечный. Десятки коробок отремонтировано, с полсотни.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 09:31
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
ампер писал(а):
42205 с пластиковым сепаратором
Ходит подшипник долго и счастливо если это vpz, спз, или spz, или ЗАП, или ЗСП , которые в разные времена ставились на заводе. Китайские тоже попадаются, что бы прям развалились не видел, хотя там обычно все опилки копятся. А вот с железным сепаратором и маленькими роликами апп и еще гпз какой то - гамно полное, спз-4 еще.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 11:21
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
ампер писал(а):
есть ли какие массовые проблемы с подшипником 42205 с пластиковым сепаратором,это задняя опора блока шестерён пятой передачи и заднего хода
Начиная с нивы 21213 (с 1998 года) проблем с этим подшипником ни разу не испытывал.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 13:05
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Скажу сразу всем спасибо,этого думаю достаточно.
Для чего мне это надо тут просто,скоро будут в продаже комплекты подшипников на коробку и раздатку в большинстве будут СССР качественные а вот этим 42205 засада не могу тех времён найти,значит будут в комплекте оригинальные конвеерные vpz-15 Волжский стандарт.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 20:04
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
ампер писал(а):
ходит ли этот подшипник долго и счастливо или ...
Когда перебирал, подозрений не вызвал, поставил на место. Так и стоит. :smile_drinks:
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 22:38
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Вопрос намедни всплыл назасыпку. Запамятовал я как правильно ставить пружинную шайбу вторичного вала. Та, которая между шестерней 1 и ступицей 5 передачи. Вогнутостью куда?
LE, 15 кварц
В сети
Сообщение Добавлено: 13 апр 2022, 23:48
  •  20286
  •  Oranienburg
@Regento , между шестернёй З.Х. и ступицей муфты 5 передачи, выпуклостью вперёд, к шестерне.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 07:07
  •  887
  •  Жуковский, МО
Саш, спасибо! Получается так: 1(5
И еще вопросы: нельзя ли заменить стопор на в/валу на какой-нибудь с ушами под круглогубцы? Если да ,то от чего?
Ступицы муфт 1,2 и 3,4 помню, что раньше ставил их проточками ко 2 и 3 соответственно. Но вот заводская коробка и эти ступицы вырезами стоят наоборот. Как правильно?
LE, 15 кварц
В сети
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 08:01
  •  20286
  •  Oranienburg
@Regento , проточки могут как угодно располагаться, это не регламентируется.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 08:08
  •  887
  •  Жуковский, МО
мы говорим о вырезах (проточках) на 3-х шлицах ступиц ... ПРавильно? не о проточке на муфтах.
LE, 15 кварц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
