 [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 17:51
  •  199
  •  27 мар 2008, 23:13
  •  Н.Новгород
у мну тоже начальсь ккакието проблеммы с коробкой короче когда пытаешся перейти с высшей на низшую передачу иногда это не получается причем в самый неподходящий момент : а когда перибираеш в верх то все гуд :
машинка пробег 20 тыков
( кстати вопрос ведь на ШН рычаг преключения управляет коробкой посредством тяг может в них проблемма, износились втулки или еще чего :?:
главное не дороги, а направления
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 22:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну не совсем тяг... там удлинитель на 15 см, работает также четко как и напрямую
механизм выбора передач, да и кулиса имхо малоизнашиваемые части
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 22:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Попробуй с перегазовкой... Притреццо - все акейна будет.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 22:23
  •  199
  •  Н.Новгород
понятно что с перегазовкой -двойным выжимом сцепления ведь вроде не на 130зиле ездим : хотелось бы как то получше
до этого юзал и на класике и на 2121 и на 21213 таких проблем небыло
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 22:27
  •  12843
смена масла обычно благотворно сказывается на синхронизаторах
если передача не втыкается значит синхрон как бы работает, только не делает маленький поворот на шестерне... должен приработаца...
переключение передач вниз всегда тяжело для синхров - вал разгонять... если они это мало делали то разумеется такой фокус первое время может не удаваться
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 22:42
  •  199
  •  Н.Новгород
интересно скока она прикатыватся будет :?: в выходные надо будет масло кастрол синтетику залить могет поможет
Сообщение Добавлено: 17 июн 2008, 16:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Две недели в отпуске был. Сегодня выгнал машину из гаража, лужа на полу в районе задней крышки. :smile_doh: Крышка влажная. Прокладки ставились 2107, но по каталогу прокладка идет 2123-... В чем существенное отличие и может ли в этом быть проблема(что-то не верится)? Или просто попробовать гайки крепления крышки протянуть?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 10:23
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Комплекс мер зависит от того, что залито в КПП: минералка/синтетика.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 10:59
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
yaro!
Вроде так у тебя было
Так, я значит вчера тоже камасутрой занимался с коробкой. Собрал в гараже коробку нового образца. Снимаю старую с машины. Млять! Ну ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ никто не сказал, что задняя крышка совсем другая?! Вобщем прямо на яме быстро перекидываю крышки, пытаясь сохранить прокладку. Ладно, герметика погущще, будет жить...
Мож всётаки надорвал прокладку? У меня все прокладки стоят из ремкомплекта от квасики, кроме тех что под пыльником кулисы. Кстати рваный пыльник родной заменил на копеешный отрезав ему самую бошку. Ничего ТТТЧЛП не течёт не потеет! :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 14:28
  •  5599
Залита минералка Лукойл ТМ5. Прокладку, даже если надорвал - они обильно смазаны были герметиком при установке. Ну вобщем я понял, прокладка по форме совпадает с классической. А в чем отличие 2123-й?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 347 ]  На страницу Пред.    След.
