 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 09:58
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Первое: Стоя на месте скорости включать легко или нет? :?:
Второе: Блокировку в раздатке надо разрабатывать, т.е. пользоваться её почаще и со временем она будет вкл. и выкл. довольно легко :
Третье: Проверь кулису. Точнее её крепление на коробке не разболталось?
Четвёртое: Если машина на гарантии езжай к офицалам и жалуйся им. пусть ищат проблему
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 19:49
  •  220
  •  09 апр 2010, 09:49
  •  РФ, Москва
Спасибочки! Съездил в автосало и там на сервисе сказали. что текут два цилиндра сцепления главный и рабочий. Рабочий поменяли, а главного у них нет езжу так и жду по гарантии... :
Без Бога Нация-толпа, Объединенная пороком, Или глупа, или слепа, Иль что еще страшней жестока! И пусть на трон взойдет любой, Глаголящий высоким слогом, Толпа останется толпой, Пока не обратится к Богу!Иеромонах Роман.
CN GLC 03.2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 16:12
  •  30
  •  23 авг 2010, 18:43
  •  Кострома
Andres писал(а):
Я проверил и перепроверил этот вариант несколько раз, ставил в разные положения и т.п. Хомут затянут отлично - ничего не проворачивает. Проверено и перепроверено. Нет - этот случай явно не мой. Спасибо.
Придется смириться и готовиться к снятию и переборке кпп ближе к лету, пока так покатаюсь.
У меня аналогичная ситуация, также по диагонали выпадает рычаг на пятой передаче, также выключается строго назад, тягу-хомут смотрел перемещений нет. Прежний хозяин говорит что такое было с покупки автомобиля. В ближайшие выходные собираюсь посмотреть что можно сделать.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 09:23
  •  49
  •  31 авг 2010, 07:00
  •  Уфа
Добрый день!!
У меня огромнейшая просьба о помощи!!!
купила ниву подержаную, ладно сейчас не об этом.
Есть проблема, читала тут на форуме у многих она выскакивала, но честно говоря так и не поняла что же это в итоге, поняла что надо масло посмотреть ( у меня поменяно только что) и только что уже перебирали коробку. и вот снова тоже самое...
При остановке, при переключении со скорости на нетралку клинет коробку и скорости вообще никуда не переключаются((( т.е вообще никуда! 1 раз на третьей застряла сегодня на 4 ой!!
Посоветуйте может у кого такое было, к кому можно подъехать чтобы подкрутили там ччо то. Кто уже сталкивалася с такими проблемами и сможет сразу ее починить, а то в обычном сервисе могут и не знать, начнут ментяь все подряд а я так и буду на дороге застревать , не очень приятно однако(((
Буду ну просто чень благодарана!!!
[url=http://s-u.su][img:7439e4cbfb]http://s-u.su/s/8ne7kfck.png[/img:7439e4cbfb][/url]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2010, 14:13
  •  5763
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Кулису надо смотреть. :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 08:31
  •  49
  •  Уфа
сегодня подтянут, далее посмотрим)))
люблю эту машинку только б не ломалась...
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление, что делать?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2010, 07:10
  •  14
  •  27 мар 2006, 08:01
  •  Челябинск
Slavanus писал(а):
Коллеги, подскажите пожалуйста, как мне избавиться от проблемы : наступили морозы и у меня пропало сцепление. Уторм сажусь в машину , нажимаю на педаль и не могу включить никакую скорость.
Предполагаю, что попала вода - замерзает система.
Какую жидкость нужно залить? и как слить старую?
Заранее спасибо!
Какое масло залито в коробке? Была такая беда на новой - залил синтетику - проблема ушла
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2010, 14:03
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Задняя все лето барахлила ,включалась через раз, а морозцы начались, после ночи не включишь, пока машина не прогреется минут 15. Что такое может быть? :
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 15:23
  •  52
  •  24 окт 2006, 16:57
  •  СПб
Привет, на моем шевике стали все хуже включаться передачи при включенном двигателе... Сегодня вообже не удалось воткнуть ни одной передачи кроме задней, и то с бооольшим трудом.
С выключенном двигателем все включается без проблем.
Сцепление под замену?
Хотя и видел отдельную тему "Сцепление. На какое лучше поменять???" здесь же, но уточню еще раз: правильно ли я понимаю, что с большой долей вероятности заменять можно будет только диск и выжимной подшипник?
Или это только вскрытие покажет?
PS Мобиль 2003 года, но с оч. небольшим пробегом 30 тыс. км... (один хозяин - Я :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 15:34
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Первым делом проверь гидропривод,ход вилки и ее целкость.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
