 [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: КПП (Особенности конструкции )
Сообщение Добавлено: 14 мар 2021, 20:34
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
@ампер , на коробках с закрытым подшипником первичного вала ставится желобок, служит для подачи масла, смазывающего кромку сальника первичного вала. Блажь. На фиг не нужен. Срок службы этого сальника это такая лотерея...
Спасибо были именно такие мысли,позже с фото дам расклад по этому поводу. Что там в реальности.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 05:13
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Какие-либо закономерности не установлены?
Может потечь через 20 тыщ км. Может не потечь за 200 тыщ. Может быть изношен в хлам и не течь.
Крайне капризен в монтаже, монтировать на глубину 3.5-4 мм, если нет оправки, то проверять штангенциркулем! Забивать до упора категорически нельзя!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 08:22
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
+100! Исключительно для него пришлось делать спецоправку. Без нее с моим "опытом" даже и пытаться не стоило.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 09:01
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А как в таких случаях удобнее всего контролировать глубину засаживания?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 09:38
  •  10468
@Vityok ,
Правильно - оправкой на нужную глубину. Если есть опыт, то как Александр написал - штангелем.
Емнип, 4 мм много.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 12:06
  •  20287
  •  Oranienburg
@РыболовЪ , 4 мм — нормально. Это если пытался сделать 3.5, но перебил один край чуть глубже.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2021, 12:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Лучше всё-таки оправкой, чтоб не думалось, попал или не попал.
Я себе её сделал из двух внутренних обойм подшипников, выставил размер, и сварил их между собой. Работает безотказно.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 10:27
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
А может быть царапина на первичном или коррозия. А может вовсе и не сальник , а уплотнительное кольцо, кто нибудь меняет?
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 13:08
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я вскрывал самую молодую каропку, с пробегом 15тыщ км. Сальник уже был лысый, но не тёк. Резина Балаковская оставляет желать лучшего.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 13:58
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
А Кортеко палева много. Вот еще появились СЭВИ , как, пока не знаю, по виду те же Балаковские, только зеленые и только на хвостовик. Ставил кто? Попадались еще 2123 на первичный обрезиненные, кооператив что ли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.    След.
