 [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 11:23
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
То что плохо включается, это ты привыкнешь. А то что на третью поподаешь, скорей руки кривые.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 12:13
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
qaz писал(а):
после замены сцепления
Точнее(диска, корзины, цилиндров)?
Для начала прокачать не помешает. И проверить все ли затянуто.
Если делал на сервисе, то *би им мозги.
Какое масло в коробе.
ДОЛЖНО включаться легко и четко!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 00:08
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Вопрос :?: Выжал педаль сцепления,все в норме - отпускаю и слышу у-укание какое то в педали: Что это может быть :?:
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 00:16
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Маклаут, подшипник выжимной "поёт" : Не заморачивайся это не смертельный случай.Можно ездить... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 02:52
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
qaz,
это конечно может быть :
но мне кажется что не правильно отрегулирована кулиса КПП (правда зачем разбирали :?: )
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 07:53
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Это шум подшипника первичного вала. Не смертельно, есть почти у всех. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 09:25
А поменять этот подшиБник большая проблема? Нужно коробку снимать?....а то меня достал уже этот уууууууууу :smile_bigsmile: . Читал, что надо SKF (так марка вроде) ставить надо.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 10:32
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Уппитый ап стенку,Очень геморно - коробку перебирать надо :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 10:42
  •  7188
  •  Оренбург
Уппитый ап стенку, да, коробку придется снимать и разбирать. Притом этот подшипник там самый последний и добраться до него можно, только разобрав почти всю КПП. Геморрой наиредчайший :smile_doh: . Знаю людей, которые меняли его по необходимости из за того, что появился металлический лязг (подшипник рассыпался), после замены новый зашумел через 1000 км пробега. Лично у меня удалось намного снизить шум ER-кой (кондиционер металла), залив его в коробку. Теперь на холодной машине я его не слышу совсем, как прогреется - слышно, но не криминально. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2006, 12:54
Спасибо всем за ответы. Жаль :smile_doh: ...придется терпеть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 486 ]  На страницу Пред.    След.
