 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2022, 08:18
  •  20286
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Правильно.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 май 2022, 20:48
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем привет.
В очередной раз срезало болт 5ой передачи и выдавило заглушку пром-вала в кпп. На сливной пробке обнаружено большое кол-во продуктов износа, хотя масло было залито свежее и прошло 2-3 тыс км. Масло в агрегатах обычно меняю через 45 тыс км и столько металлической "пыли" за столь малый пробег я не припомню. Решил вскрыть поддон кпп (она же крышка коробки передач нижняя) для осмотра. Осмотр показал сильный радиальный и осевой люфт промежуточного вала. Очень похоже на то что развалился передний подшипник 21010-1701068 (156704). На дне поддона и магнитной пробке ни шариков ни крупных обломков не обнаружил. Шестерни, отвечающие за 1-4 передачи вроде бы целы, выкрашиваний и повреждений не замечено (насколько можно было рассмотреть под машиной из ямы). На всякий случай сделал небольшое видео:
phpBB [media]
Дальше пока не разбирал, что в картере 5ой передачи творится тоже пока сказать не могу.
Авто 2011 года. Кпп заводская, ни разу не вскрывалась. Пробег авто 186 тыс км.
Что скажете, есть смысл в ремонте и что еще может вылезти?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 10 май 2022, 21:46
  •  111
  •  17 дек 2021, 07:52
  •  Лобня
"Пробег авто 186 тыс км" - так вы хвалитесь, или жалуетесь? ))
Сообщение Добавлено: 10 май 2022, 22:36
  •  20286
  •  Oranienburg
@necks , учитывая, что заводская КПП стоит 50 тыщ, смысл в ремонте лично для меня есть. Моя КПП была отремонтирована из КПП, которая без масла вообще ездила, вплоть до разрушкния шестерён. И ничего, прошла 60 тыщ и была продана вместе с машиной.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 07:39
  •  396
  •   73
  •  12 янв 2017, 15:24
  •  Челябинск
Недавно делал кпп примерно с таким же пробегом. Замена всех синхронов, подшипников, вилок, первичный, вторичный, промвал, муфта 3-4й, 5я с муфтой, паразитка з/х, сальники, стопор , пыльник. На запчасти около 20тыр. 4 работа. Итого почти половина от новой. Но, это было две недели назад, сейчас запчасти цена опять выросла.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 08:56
  •  20286
  •  Oranienburg
Я делал КПП и с бо́льшим пробегом, в которой всё это было цело, далеко не факт, что нужно менять прямо всё. Новую коробку из старой уже не сделать и наивно рассчитывать, что она снова отходит после ремонта 186 тыщ, тогда какой смысл менять годное на новое? Я никогда не менял все подшипники комплектом. Роликовые в задней части КПП практически вечные, им ничего не бывает. А пару тыщ они стоят. Синхронизаторы редко изнашиваются все пять, обычно 2-3. Вторичный вал можно менять хоть каждые 50 тыщ км, если так строго браковать, а можно и не менять. Да, там будет люфт ступицы муфты 5 передачи, так можно поджать её тарельчатой шайбой. То же касается и 5 передачи. Если передачи не "вылетают", то и незачем их шестерни менять. Если формально подходить к делу, тогда надо просто выбросить старую КПП, ибо до любой детали можно доколупаться.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 18:25
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Роликовые меняю если раковины, или люфт, или внутренняя обойма болтается на валу, или на нем маркировка vbf, а vbf роликовые не делает - это китай.
С таким пробегом живых синхронов не видал. То же 5я.
Такой менять надо? Промвал меняю если зубья постоянного зацепа износ видно невооруженным глазом, ну или раковины.
7087
или такой первичный?
7086
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:00
  •  20286
  •  Oranienburg
@Рембат , такие и я б заменил, но мне не попадались. Ни разу. Значит исключение из правила.
А износ шлицев ступицы муфты есть всегда. Ничего, ездят.
Там посадка с зазором. Только у самого большого подшипника на первичке посадка с натягом.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:32
  •  396
  •   73
  •  Челябинск
Вот прям сегодня сдал на приемку два ведра всяких таких исключений. Заодно забрал там 4ступку с отличными шестеренками, муфтами, подшипниками, и даже промвал с отверстием под болт 5й. второй раз уже такой приятный бонус!
с натягом.
Почему втулка 1й бывает прям очень с натягом, а бывает свободно, не знаешь? так же на рк.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:36
  •  20286
  •  Oranienburg
@Рембат , новая втулка и вал довольно туго собираются, но подшипники всё равно от руки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
