 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 18:47
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Jil писал(а):
... с оч. небольшим пробегом 30 тыс. км... (один хозяин - Я :smile_nod:)
За 30тыс нужно еще умудриться сцепление убить... Хотя... Но имхо дело не в нем. Скорее имеет место быть недовыжим.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2011, 22:18
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
олегаn, ты вопросителю наверное правильно все подсказал
Сообщение Добавлено: 06 мар 2011, 12:33
  •  52
  •  24 окт 2006, 16:57
  •  СПб
олегаn
Спасибо, проверю!
Zloberg
А качество комплектующих в расчет не берется?..
Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 10:06
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
В бачок то заглядывал? Попробуй прокачать привод - у меня была такая фигня, откуда то подсосало воздух. Можно проверить ход вилки - он должен быть в соответствии с мануалом сколько то там мм - не меньше, если нет - то там точно воздух.
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 07 мар 2011, 10:26
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Jil,
Как уже сказали, проверьте целостность вилки.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 18:34
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Сегодня заметил не приятный факт...
стала плохо включаться первая передача и включается не как положено (до упора влево и вперёд), а по диагонали к третьей
вот прям пихаю ручку чётко прямо, а её почему то уводит в право :
сама первая передача включается, не выбивает
бывает так что первая начинает втыкаться как обычно по прямой, а через какое то время снова по диагонали, ппц какой то... :
грешу на вчерашних шиномонтажников, уж как то они мне шниву домкратили подозрительно в центре днища :smile_cool:
чего они там интересно могли замять, что влияет на включение первой скорости?
не под коробку же они домкрат подсовывали?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 07:12
  •  2
  •  12 мар 2013, 07:52
  •  Йошкар-Ола
dima-tsn, У меня такая же проблема, началось все после поездки по бездорожью. Глючит не только первая, но и при переключении на вторую иногда. Еще заметил болт м6 на полике в ногах. Думаю выпал с механизма переключения, буду разбирать...
Отпишусь потом
p.s. Вот по ссылке видно этот болт, он там один ) Погляди у себя может быть причина тоже в нем!? http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15463_882010
  •  2
  •  Йошкар-Ола
dima-tsn, глянул на дату поста, вылечил наверное уже давно : В чем дело было?
В сети
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 07:54
  •  5164
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Чтобы не плодить тем решил спросить здесь.
Перебрал коробку передач. Обкатал на полусинтетике - Прошла 500 км. Все передачи включаются очень четко, ход рычага переключения достаточно маленький усилие переключения нормальное. Затруднение вызывает переход со второй передачи вниз на первую. Первая включается только после остановки или на небольшой ( 1-2 км/ч) скорости. Если чуть сильнее принажать на рычаг то втыкается и на большей скорости. Это для нас нормально?
Еще вопросик: хочу залить синтетику. Для обкатки коробки 500 км хватит или нужно пройти побольше? Промывать после полусинтетики обязательно?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 08:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
analitik, Переход на нижние передачи всегда сложнее,чем на верхние! Так как при переходе вниз надо синхронизатором уверичить обороты ведомого диска сцепления,а при переходе вверх на оборот,притормозить,что гараздо проще! : :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
